Samsung Cw-20f43n
Samsung Cw-20f43n
    H-R
    Samsung Cw-20f43n
    bonjour a vous tous
    voici le probléme,tv en stb
    bu ligne ok
    test de la lampe ok
    tension usys et de 127v
    sur base du bu pas de hertz
    sur le tda9351ps/xxxxxxxxx
    en pin 56,61 3,3v ok
    en pin 39,14 pas de 8v
    en pin 33 Hout,rien
    la tht ok,passer au testeur hr,ok
    chassis KS1A
    si vous avée des idées,je suis preneur
    a+
    pat
    KGM
    Re : Samsung Cw-20f43n
    Salut H-R,
    Le 8v est fabriqué par IC 802.Vérifies en pin 1 et 2 ,les tensions d'alim .Contrôles R825 (pin2) 1ohm/2w et la commande Standby en pin 4.
    Est-ce que ton tv sort et repasse en Standby?
    H-R
    bonjour KGM
    bien voila,en pin 1 de l'ic 802 j'ai 9v
    en pin 2 j'ai 12v
    la R825 et ok
    pour le stb,la led reste fixe verte
    pas de réaction au niveaux de la tlc ni du clavier
    voila,je te remercie
    a+
    pat
    invite14db6220
    salut,
    tu as mesuré le bus ???
    Essaye en enlevant la mémoire ou en déssoudant le bus du tuner et autre circuits alimentés par le bus (sauf µP)
    H-R
    bonjour azer
    non,je n'ai pas vérifier le bus
    pour la mémoire je l'avais déjà fait,sans resultat
    quand tu me dit de déconecter les circuits alimentés par le bus,sda et scl pour le tuner??
    pour les autres???
    excuse de mon ignorence,mais l'I2cbus,c'est pas trop ma tasse de thé
    a+
    pat
    invite14db6220
    bonsoir H-R,
    je n'ai pas la doc sous les yeux, mais tu peux dessouder toutes les entrées bus des IC secondaires (tuner, MSP, IC de sélection...)
    Mesure du bus I2C :
    -au multimètre : tu trouveras une valeur entre 2,3V et 3V (si le bus est alimenté en 5V). C'est la valeur moyenne.
    -à l'oscillo : une oscillation entre 0 et 5Vcc
    Sinon, pour qu'un TV sorte de veille, il faut que la gestion fonctionne donc il faut :
    -le reset
    -l'alim
    -oscillation (quartz)
    Si tu ne vois aucune oscillation du bus, c'est que la gestion ne démarre pas...
    KGM
    Ce qui semble anormal c'est justement ce voyant vert !Tout çà pourrait bien être un problème de gestion.
    Ce que je ferais également ,c'est un " forçage" de IC802 pin 4 pour vérifier les alims secondaires ,en enlevant en priorité l'alim du balayage ligne .
    H-R
    bonjour a vous
    merci de vos conseil,je mis remet demain
    a+
    pat
  1. [Brun] tv samsung
    Par invitecdb8d575 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 15h10
  2. [Blanc] samsung
    Dernier message: 13/11/2007, 10h58
  3. [Brun] TV Samsung
    Par inviteaf502644 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 20h57
  4. [Brun] Tv Samsung 16/9
    Par invite76cc8197 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 14h27
