PB plaque cuisson gaz Arthur Martin TG4057
    invitecdab2146
    J'ai un problème avec ma plaque de cuisson gaz Arthur Martin TG4057.
    Lorsque je coupe le gaz au robinet (sur un bruleur seulement), la flamme reste allumé (au ralenti). Je suis obligé de couper l'arrivée du gaz à la bouteille pour l'éteindre.
    Je n'ai pas constaté de fuite car lorsque je me sers des autres bruleurs, celui-ci ne s'allume pas (le piezo est général pour les 4 bruleurs). En approchant une allumette près du bruleur... pas de flamme non plus. Pour info, cette plaque est équipée d'une sécurité en cas de rupture de flamme.
    On m'a parlé de la butée du robinet qui ne serait peut-être pas à la bonne position... quelqu'un peux-t-il m'aider s'il vous plait ?
    Merci.
    Bruno
    Re : PB plaque cuisson gaz Arthur Martin TG4057
    ceci nécéssite une intervention sur la nourrice gaz de la plaque,
    en aucun cas la modération ne vous permettra d'avoir une réponse de quiconque sur le forum,
    non pas pour vous brimer, loin s'en faut, mais tout simplement parce qu'il en va de votre sécurité et de celle de votre entourage,
    faites impérativement déplacer un professionnel a votre domicile le plus rapidement possible, ce n'est plus une affaire d'argent mais de sécurité
    invitecdab2146
    Merci Richard31 pour ta réponse...
    Juste une petite question (uniquement pour ne pas "mourir" idiot comme on dit) :
    Qu'est-ce que la nourrice gaz de la plaque ?
    Dès demain, j'appelle quelqu'un pour venir me dépanner.
    Merci pour ta rapide réponse.
    Bonne soirée.
    Bruno
    re,
    la nourrice gaz est la rampe qui alimente l'ensemble des robinets cela en interne a la plaque,
    or a ce niveau d'intervention quoique l'on fasse,
    cela doit être controlé quand a son étancheité, avec le matériel adapté par un professionnel,(style remplacement d'un robinet, ce qui parait devoir être le cas)
    cela pour des raisons évidentes de sécurité,
    donc ne pas m'en tenir rigueur,
    même si au final il apparaitrait que cela soit moins grave qu'il n'y parait l'important étant la sécurité des personnes
    invitecdab2146
    Merci pour ta réponse.
    Je vais suivre tes conseils et faire venir un professionnel.
    Bonne soirée.
    Bruno
  1. [Blanc] probleme plaque cuisson gaz
    Par invitef1065df4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 20h49
  2. [Blanc] Plaque de cuisson gaz qui réchauffe lentement
    Par invitef62c3d37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 14h20
  3. Plaque cuisson à gaz - flamme jaune
    Par invitef480a0c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 20h17
  4. Plaque arthur martin vitro
    Par invite55a6e528 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 19h18
  5. fuite gaz plaque cuisson arthur martin
    Par invite4a551692 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2005, 19h33
