[Brun] Panne Châssis MD1.2E AA philips 28PT4513
Affichage des résultats 1 à 30 sur 79
    invite211f7652
    bonsoir,
    Pour ne pas changer (je vois que l'on es bcp dans le cas...) ma tv philips ne s'allume plus....
    A l'allumage la télé démagétise bien puis siffle légèrement...
    D'après les divers topic consulter avec attention j'ai tt d'abord regarder le condo C2433 1nf mais ok...
    Pour le bu il me semble aussi ok en test diode=
    BC= rien
    EC=rien
    CB=.55
    CE=.55
    BE=.089
    EB=.089
    Mes lointains souvenirs ne me permettent plus de savoir avec certitude si il est encore ok ou pas....??
    Merci.
    invite9cbcb6bb
    Re : Panne Châssis MD1.2E AA philips 28PT4513
    Salut!
    Les mesures que tu donnes ne correspondent à rien. Tu as mesuré ça avec quoi? Un multimètre à deux balles avec des piles usées? Peu importe tu peux faire le test de la lampe, c'est à dire brancher une ampoule de 60 watts entre l'emplacement du collecteur du BU préalablement déposé d'une part et la masse d'autre part. Si la lampe s'allume et que le sifflement disparait, il faut chercher du côté de la THT, voir la THT elle même.
    Il y a un petit condo bleu au prèe de la THT dans le collecteur du BU qui est un spécialiste de ce genre de panne. Je ne connais pas son N° mais c'est peut-être le C2433 dont tu parles.
    Avoi!
    Affaire à suivre...
    invite211f7652
    Le test a été fait avec un multi digi en position test diode...
    C'est effectivement la petite capa bleu près de la tht.
    Pour le test lampe j'ai 139V
    invite9cbcb6bb
    Re! ta capa et ton Bu tu les a déposes pour les mesurer? Pour le reste si ça ne siffle plus et que la lampe s'allume avec 139 volts c'est bon. Pour le Bu, tu devrais avoir entr 0.4 et 0.6 dans le sens B-E et B-C et suivant le modèle de BU peut-être aussi entre C-E ou une résistance de quelques dizaines d'homs. Essaie ton multimètre avec une simple diode, tu dois avoir la même mesure dans le sens passant
    En tous cas si tout est OK comme ça: plus qu'à prévoir une THT neuve à mon avis, si tant est que la télé, eut égard à son âge, en vaut encore le coup.
    Autre solution: passer à l'écran plat mais c'est pas le même prix.
    Bon courage!
    marc.suisse
    Hello !!
    Je te mets en pièces jointe , la procèdure pour mesurer le bu .
    Sinon tes mesures que tu as faites du bu sont vraiment bizarre , donc recommence avec le document que je te donnes .
    Ensuite , je te dirais de contrôler les soudures de la platine déviateur , je suis pratiquement sûr que tu auras une mauvaise soudure , regardes la photo ici :
    http://forums.futura-sciences.com/at...4&d=1161382620
    Pour finir ,changes le petit condensateur bleu près du bu ligne , ce ne serait pas du luxe ...
    Tu aurais pu faire un effort pour avoir un fichier beaucoup moins lourd !
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 11/05/2007 à 23h11.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite211f7652
    j'ai pas encore eu l'occassion de retester mon bu par contre je peut affirmer que ttes les soudures de la plaque dév sont ok...
    autre question je me suis pris une décharge en essayant d'enlever la ventouse... es-ce que cela prouve que la tht est tjs ok???
    Pour ce qui est du C2433 je l'ai remplacer pour plus de tranquillité par 2 condo en série de 2200µf 1600V Mkt ou FKP... bref ce que mon détaillant m'a donner... es-ce que c'est compatible???
    Merci de votre aide précieuse,
    marc.suisse
    hello !!
    Citation Envoyé par Quentin58
    Premièrement , je suis assez contre ce genre de magouille , ensuite 2 condensateurs de 2200uf en série font 1100uf , tu disais :
    Pour rappel , 1uf = 1000nf , donc 1100uf = 1'100'000 nf ....... , donc un conseil , enlèves ce montage au plus vite .
    invite211f7652
    Pour le test bu 1506 DX collecteur base ok
    emetteur base .088 au lieu de .537 sur la photo .026 pour le bu finissant par DX...collecteur emetteur ok
    base collecteur ok
    base emetteur .088 au lieu de rien....???? .026 pour le bu finissant par DX?? Possible???
    collecteur emetteur .557 au lieur de rien...??
    Voilà... il me semble bon...
    Pour le condo C2433 mon mutli me donne 1.437nF cela me prouve t'il qu'il est ok??? oui...?
    Merci de votre aide,
    marc.suisse
    Salut !!
    Essayes de mesurer toutes tes diodes du secondaire du transformateur ligne , genre :
    - 6460
    - 6462
    Lorsque tu allumes ton tv , tu as l'impression que le bu ligne chauffe ?
    invite211f7652
    hello,
    Es-ce que mon bu chauffe....??? heu j'ai pas l'impression, Au premier allumage la led reste toujours verte... la démagnétisation se fait puis la tht siffle légèrement... si je rallume juste après alors j'ai un clignotement vert rouge
    j'ai encore refait les soudures de la plaque de dérivation, et remis le condo c2433 d'origine, ainsi que le BU,
    Les diodes m'on l'ai ok;
    Que faire...
    Merci;
    invite211f7652
    A l'aaaaaaaide....
    Je suis impatient de pouvoir en découdre avec ce téléviseur...
    Merci de vos précieux conseils,
    marc.suisse
    Hello !!
    Peux-tu mesurer la tension que tu as sur le collecteur du bu ligne lorsque que tu allumes ton tv ?
    Sinon possible que ce soit le transformateur ligne comme disait petit bonheur ...
    invite211f7652
    Bonjour marc-suisse,
    Le collecteur du bu de ligne mesuré en continu me donne entre 92 et 110 V lors du 2 ème allumage quand la led clignote en sécurité.
    Pour rappel je me suis électrocuté en essayant d'enlever la ventouse.... es-ce que cela prouve le bon état de la tht????
    Sur mon transfo il est écrit MHF346_80 _ 7323 Laquelle correspond dans la page ci-jointe... je ne vois pas! J'aimerai aussi être 100% sur que c'est ça...
    http://www.gotronic.fr/catalog/tv/tht.htm
    Y a t'il moyen de faire encore d'autre test avec mon oscillo??
    Merci, bon wk!
    marc.suisse
    Hello !!
    Non , ton tube à très bien pu rester charger de la dernière fois que le tv fonctionnait .
    Tu es sûr qu'il n'y à rien d'autre d'écris ??
    Ah ben oui , vu que tu possèdes un oscillo , on va en profiter , fais la chose suivante :
    Tu fais en sorte que ton tv soit comme quand tu l'as ouvert , c'est à dire avec le bu ligne monté etc .
    Tu mets ta sonde d'oscillo sur le collecteur du bu ligne ( en mettant si c'est réglable ta sonde en x10 ) et ton fil de masse sur le tuner .
    Tu allumes ton oscillo et tu te mets sur la gamme de mesure tension sur la position maximum .
    Ensuite tu allumes ton tv ete tu regardes le signal que tu obtiens pendant ce bref moment .
    Ce serait super bien que tu fasses une photo du signal que tu trouves .
    invite211f7652
    Je n'arrive malheureusement pas à avoir un bon signal sur mon oscillo, pour moi il n'y a rien qui se passe.... es-ce possible??? Je n'ai qu'un très faible bruit.
    Merci,
    invite211f7652
    Hello!!
    Si qqlun pouvait avoir une idée pour me dépanner ce serait génial.....
    J'attend vos lumières avec impatiente,
    Un tout grand merci!
    marc.suisse
    Hello !!
    Recommences le test de la lampe , mais au lieu d'enlever le bu et de mettre la lampe à la place , tu le laisses mais en laissant le collecteur en l'air et tu branches ta lampe ou tu peux .
    Je dirais même de débrancher l'enroulement du transfo qui va sur le bu .
    Ensuite tu allumes ton tv et là tu mesures le signal que tu as sur la base .
    Sinon je soupconne fortement le transformateur ligne ....
    invite211f7652
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Hello !!
    Heu... merci pour tes infos mais j'ai un peu du mal à suivre...
    Je branche ma lampe a la place du collecteur BU... ?? sur le ci?
    Comment débranché uniquement l'enroulement du transfo qui va au BU?
    Un tout grand merci,
    marc.suisse
    Hello !!
    Le but étant de mesurer le signal qui attaque la base du bu ligne , comme dans ton cas ton tv à sûrement un problème dans la partie haute tension , tu n'arrives pas à mesurer ce signal .
    La présence du bu ligne est importante pour mesurer son signal à la base , car sans le signal est faussé , mais il ne faut pas que le collecteur soit relié au 140v , le 140v vient au bu depuis un point du transformateur ligne ,sur le schéma c'est le point 1 , donc il te faut déssouder le point 1 et mettre la lampe entre la masse et l'arrivée du 140v sur le transfo ou alors carrément mettre la lampe aux bornes du condensateur 2400 .
    Ensuites tu allumes le tv et avec l'oscillo , tu regardes le signal à la base du bu .
    invite211f7652
    Voici revenu le temps des longues soirées d'hiver...
    Histoire de reprendre la réparation de ce téléviseur...
    Pour le dernier post savez vous m'éclairer....??
    Cmt vérifier la tht?
    Cmt débrancher l'enroulement du transfo qui va sur le bu ?
    Merci,
    marc.suisse
    Salut
    J'ai survolé le post , car je me souvenais plus de ta panne .
    Etant donné qu'il est tard et que demain je vais skier dans les alpes Suisse , je te propose de faire la chose suivante :
    J'aimerais être sûr de ton bu , je te remets la procédure de test ci-dessous et pour chaques étapes j'aimerais que tu nous donnes le résultat que tu obtiens , donc par exemple , première photo , je trouve ceci ...
    Tu obtiendras des valeurs un peu différente des miennes, c'est tout à fais normal , car ton bu comporte encore une résistance entre base et émetteur .
    Dans ton tout premier post , tu avais dis que ta tv ne s'allumait plus , mais ce que j'aimerais savoir , c'est la led devant , elle était allumée de quelle couleur ?
    invite211f7652
    bonsoir Marc,
    Un tt grand merci pr cette réponse super rapide, et juste avant vos vacances...
    Mais apparemment le fichier joint n'y est pas....
    led facade avt clignotant rouge
    Bonne vacances, merci.
    marc.suisse
    Hello
    Ah non , ce n'était qu'une journée de ski , les montagnes ne sont qu'à une heure de chez moi
    Oups , quel c... j'ai oublié la procédure , la voilà :
    http://forums.futura-sciences.com/at...8&d=1177706455
    invite211f7652
    Pour le test BU:
    1ère photo: 0.521
    2ème photo: 0.087
    3ème photo: RIEN
    4ème photo: RIEN
    5ème photo: 0.088
    6ème photo: 0.561
    mon Bu étant un BU 1506 DX je pense qu'il doit y avoir un diode incorporée entre b et c juste???
    j'ai bien donc photo 7 = 0.088
    photo 8 = 0.088
    Pour ce qui est de la led elle est clignotante rouge verte....??? Mais pas lors du premier allumage ou elle est en rouge fixe....
    Merci bcp,
    marc.suisse
    Hello
    Bon , ton bu me semble bon .
    Dans un premier temps , il te faut contrôler les tensions en sortie d'alimentation , histoire d'être sûr qu'elles sont bonnes , mesures aux bornes des composants suivants au moment de sortir la tv du stand bye .
    - Condensateur 2573 = 28V
    - Condensateur 2569 = 140V
    - Condensateur 2563 = 13V
    - Condensateur 2565 = 8V
    - Condensateur 2561 = je crois aussi 13V
    - Condensateur 2559 = 5V
    - Condensateur 2580 = Tension pas marquée , mais mesures quand même .
    - Condensateur 2582 = 5V
    invite211f7652
    voici les mesures;
    - Condensateur 2573 = 25V
    - Condensateur 2563 = 9.7V
    - Condensateur 2561 = 10.3V
    - Condensateur 2580 = 5.6V
    - Condensateur 2582 = 4V
    Toujours un leger sifflement dès qu'elle est sous tension....
    Led verte allumée... et boutons de façade n'interviennent pas sur la led...
    Merci et une toute bonne année 2008!
    marc.suisse
    Hello et bonne année
    Pas normal du tout ...
    Essayes de changer les condensateurs pour commencer , car sur un autre schéma que j'ai trouvé , j'ai vu que tu devrais trouver 8,7V sur le 2580 .
    Contrôles également la diode 6580 et change éventuellement l'IC 7580 .
    D'ailleurs , cet IC chauffe beaucoup ?
    invite211f7652
    En effectuant un stupide essai en prennant le print en main sous tension j'ai constaté que les sifflement se modifiait puis disparassait.... avec une modification au niveau de la led.... mais apparemment tjs pas d'allumage...
    Dans une certaine positions j'arrive a mettre la led en vert allumer constant.... mais pas de réaction après une action au niveau des boutons en façade avt...??
    J'ai d'abord pensé aux soudures... mais sans succès...
    Quelles pièces pourrait avoir ce genre de symptôme.... enroulement transfo? contact interne condo?
    Je suis un peu perdu....
    Enfin je compte tjs changer les condos...
    N.B je ne possède pas la télécommande, et le tuner n'est pas racordé... je suppose que ça n'a aucune conséquence pour la visualisation d'une info sur l'allumge du tube...???
    Merci,
    marc.suisse
    Hello
    Il faudrait mettre le tuner , car s'il est commandé par bus , le tv risque de refuser de démarrer tant qu'il n'est pas remis .
    Essayes de tappoter le chassis avec le manche d'un tournevis , voir si tu arrives à avoir un résultat .
    Concernant le 5V qui est à 4V , ce n'est vraiment pas normal , changes déjà les condos ( voir l'IC ) et on avisera après .
    invite211f7652
    l'ic 7580 chauffe bcp.... Sans son refroidisseur et après 5 min de fonctionnement il est bien chaud...
    J'arrive a avoir un état stable led verte... sans forcer sur le CI... après avoir fait bouger tt les composants indépendament aucun ne montre une modif du sifflement du transfo....
    Toute les piste on pourtant été vérifié...
    J'irai achetè les condos demain,
    diode 6850 ok!
    Encore merci... ca devient passionnant
  1. [Brun] Chassis MD1.2 AA Philips
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 06h48
  2. A l'aide panne TV PHILIPS 29PT542401 chassis MD1.2E ?
    Par invitecba9bcb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 15h59
  3. TV Philips à Chassis MD1.2
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 08h38
  4. pb son sur tv 28pt4521 chassis md1.1
    Par invite936a0bd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2005, 21h34
  5. panne tv Philips chassis L6.2
    Par invite342ef6bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2005, 08h58
