Saba Tx90
Saba Tx90
    invite55a77244
    Saba Tx90
    Salut et merci de l'aide que vous pourrez eventuellement m'apporter,
    Voilà j'ai récuperer une petite télé Saba, chassis TX90, modèle M4206
    Elle s'allume mais l'écran est très orange et très lumineux!!
    En refaisant quelques soudures l'image est redevenue quasi normale puis au demarrage suivant le defaut est reapparu.
    Je precise que je suis très débutant et que je ne dispose que d'un Fer à souder et un multi.
    MERCI!
    Hobbyelec
    Re : Saba Tx90
    Salut
    Essaies de régler la tension de G2, c'est le potar screen en bas sur le transfo THT
    invite55a77244
    Re : Saba Tx90
    Le G2 à rien changer c'était ma première idée
    MERCI
    Hobbyelec
    Re : Saba Tx90
    Mesures les tensions de cathodes RVB.
    invite55a77244
    Re : Saba Tx90
    peut tu me decrire la manip assez precisement?
    C'est sur la PAV?
    MERCI ENCORE
    Hobbyelec
    Re : Saba Tx90
    Masse sur blindage tuner par exemple et pointe rouge sur chaque broche du socket tube repérée R, V (ou G comme Green) ou B
    Sur image fixe c'est mieux.
    invite14db6220
    Re : Saba Tx90
    salut,
    C'est sur la PAV?
    oui, et après on dit que l'on est "très débutant" .
    Pour être plus précis, c'est sur les picots du socket (support plastique entre tube et PAV)
    invite55a77244
    Re : Saba Tx90
    salut, merci:
    je peu mesurer ces tensions sur les fils R V B qui viennent du chassis?
    MERCI
    Hobbyelec
    Re : Saba Tx90
    Salut
    Non pas pour l'instant, directement sur les cathodes.
    invite55a77244
    Re : Saba Tx90
    salut,
    désolé, j'ai mesuré sur les fils R.G.B arrivant du chassis vers la PAV je vois pas ou sont ces cathodes.
    mesures sur fils cathodes RGB effectués:
    sur AV sans entrée (donc image fixe)
    R: 8,2 Vdc
    G: 4,25 Vdc
    B: 5,33 Vdc
    sur PR01 (neige: non racordée au réseau cablé)
    R: 8,00 Vdc
    G: 4,46 Vdc
    B: 5,40 Vdc
    Vous allez rire mais je pensait trouver des tensions de l'ordre de 180 Volts à cet endroit!!
    MERCI
    invite14db6220
    Re : Saba Tx90
    salut,
    non, mais sur le socket, oui !!!
    Prends une photo de la PAV, stp...
    invite55a77244
    Re : Saba Tx90
    salut,
    donc mes mesures sont incorrectes?
    aidez-moi à localiser l'endroit precis ou vous voulez que je fasse les mesures
    je suis désolé mais je n'est pas la télé sous les yeux pour l'instant, je vous met une photo mis en ligne vraiment pas terrible, désolé!
    MERCI
    invite14db6220
    Re : Saba Tx90
    salut,
    je te mets une photo juste pour exemple...
    invite55a77244
    Re : Saba Tx90
    Merci à toi Azer, je suis bien ennuyé car la télé n'affiche maintenant plus d'image du tout depuis que j'y ait touché hier soir.J'ai juste enlevé et remis la PAV et dessoudé un condo car la télé à déjà été retouchée y avait un beau paté d'étain. Donc écran noir, je decide de remonter le G2 et une ligne horizontale est apparu, problème trame???
    MERCI
    invite55a77244
    Re : Saba Tx90
    Pas d'idée
    MERCI
    Hobbyelec
    Re : Saba Tx90
    Salut
    Tu n'aurais pas un fil de coupé vers le déviateur depuis que tu dois touner et retourner le chassis ?
    invite55a77244
    Re : Saba Tx90
    J'ai verifié en speed alors je vais reverifier par contre depuis cette panne on entends le sifflement naturel que produit une télé cathodique en marche changer de fréquence toutes les demi-secondes mais je suppose que c'est normal car quand je remonte le G2 et que la ligne apparait, le sifflement se stabilise.
    MERCI
    Hobbyelec
    Re : Saba Tx90
    Salut
    Donc trame en panne. Cherches coté soudures refaites ce qui peut en être la cause car la coincidence semble forte.
    invite14db6220
    Re : Saba Tx90
    salut,
    comme a dit Hobbyelec, les fils sont peut être coupés au déviateur...
    invite55a77244
    Re : Saba Tx90
    J'ai verifié et reverifier, il n'y a pas de fil coupé, le connecteur trame n'est pas endommagé mais j'ai fait beaucoup de soudures autour mais elle m'on l'air correctes, là c'est quasi sur je vais jeter la télé.
    MERCI
  1. [Blanc] panne essorage ARISTON TX90
    Par invite2cf56dde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 15h09
  2. Pb Lave linge Ariston TX90
    Par invite03ce9c7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 19h06
  3. tv TX90
    Par invite792b0352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 09h54
  4. problème sur tv thomson (TX90)
    Par invitee8559664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2006, 08h35
  5. panne TV brandt chassis tx90
    Par invite51d3f636 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2005, 08h47
