Brun PB TV walthman ct 3759 f
    invite59a115ce
    J'ai une tv Walthman 36CM qui à le pb suivant
    L'image ne saffiche que dans un triangle inversé sur l'écran
    (PB correction est-ouest ou d'amplification verticale)
    J'ai essayé de remplacer qqs condos HT
    verifié resistances/diodes
    sans succés...
    Avez vous qqs idées ? merci....
    Fabien
    invite59a115ce
    Re : Brun PB TV walthman ct 3759 f
    oups...
    Ce n'est pas amplification verticale mais horizontale...
    Autant pour moi
    invite59a115ce
    Bonjour...
    personne pour m'aider...?
    Merci qd même
    inviteb368e521
    Mets une photo de l'image pour que l'on cerne le défaut
    Hobbyelec
    Salut
    Ce serait un chassis 11AK36. Sur le circuit imprimé il doit y avoir la ref exacte car 11AK36... est suivi d'autre chose.
    Sur les 36cm y pas de correction E/W.
    Par contre mesures déjà les tensions alim et THT.
    invite59a115ce
    Merci de vous pencher sur ce probleme
    Il s'agit d'un chassis 11AKO6-9
    Je vais poster une photo pour que vous vous rendez compte de la panne...
    invite59a115ce
    Pour la photo....
    invite59a115ce
    Et une photo des éléments de déviation
    invite59a115ce
    La tension présente sur BU du secondaire est de 110 volts...
    marc.suisse
    Hello !!
    Tu n'as pas vu un condensateur gonflé ? Surtout les rectangulaires qui sont visible ( moyennement ) sur la photo .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    PEPIN45
    je ne connais pas ce tv mais essais de passer en mode service:Allumer l'appareil et apuuyer sur les touches suivantes : M,4,7,2,5
    a+
    Hobbyelec
    Salut
    Citation Envoyé par fabinto Voir le message
    ..chassis 11AKO6-9...
    Tu es sûr de ta référence ?
    invite59a115ce
    Hello...
    Non je n'ai pas vu de condo gonflé (ni noirci en dessous)
    La reference chassis est la bonne
    J'imagine que ce n'est pas le BU ligne qui est en cause ?
    ou le THT ?
    La panne ne réagit pas au chocs
    Ce n'est pas une soudure...
    Là je dois dire....
    Je vais essayer le mode service...
    Si vous avez d'autres idées...
    KGM
    Ce n'est pas un 11 AK 06,mais bien un 11 AK 36 comme le précise Hobbyelec.
    Je ne pense pas que tu puisses corriger un tel défaut en modifiant un paramètre dans le menu service .Sur un 36cm il n'y a pas de corrections Est/Ouest (trapèze...etc)
    Vérifies le cablage du connecteur PL603 (et composants dans circuit déviateur).
    A+.
    invite59a115ce
    Encore une fois
    Il s'agit bien d'un chassis 11AK06-9 L/L orion 14" c'est écrit sur la platine
    principale...
    Je pense egalement que le mode service ne me sera pas utile...
    c'est une vrai panne...
    invite59a115ce
    Merci d'avoir posté le schéma de déviation...
    Pra exemple sur ce chassis le connecteur de déviation est nommé pl602
    JPL
    KGM
    Ton pdf étant un document professionnel tu es invité à faire la preuve qu'il est disponible pour le public si tu veux qu'il soit validé. Mieux, un lien vers le site est préférable si c'est possible.
    KGM
    Bonjour JPL,
    11AK36 A2 chez www.eserviceinfo.com
    A priori ce n'est pas le bon châssis pour Fabinto.Pas de 11AK06 à l'horizon.
    A+.
  1. eeprom M24C32 [brun]
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2007, 02h42
  2. [Brun] Auto radio
    Par invite0f5343b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 22h47
  3. [Brun] Lecteur-enregistreur
    Par invite47dbf8c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 17h15
  4. [Brun] pb télé 32PW6515 philips
    Par invitec4b89261 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 16h46
  5. Retour de l'ours brun
    Par invitebbb55f97 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 08/08/2005, 13h06
