pb de chauffage sur sèche linge - Page 2
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
    PEPIN45
    Re : pb de chauffage sur sèche linge
    re
    apparament d'près la liste des pièces détachées tu aurais 2 klixons sur ta sortie d'air chaud
    essais de les trouver et controles les,tu en as peut etre un de hs
    desole j'ai pas la vue eclaté qui aurais put t'aider
    a+
    bret35
    re
    apparament vous avez un probleme d'alimentation
    vous devez avoir une carte electronique puisqu'il y a une ctn
    regardes les soudures au niveau du relai de chauffage
    a+
    invite643fab27
    Ne sois pas désolé pour la vue éclaté !
    Que vous soyez là , m'est déjà d'une grande aide
    Super ce site !
    Donc, à la sortie d'air chaud (sur le même chassis que la résistance) il y a bien 2 klixons (voir photos des messages n°5 et 11)
    Tous les deux sont ok en test de continuité... ( 0 ohms) c'est normal non ?
    PEPIN45
    re
    oui
    regarder ce que BRET 35 vous a dit
    a+
    invite643fab27
    Le relais de chauffage !! mais bien sûr !!
    Merci BRET35 , je vais voir ca
    invite643fab27
    ok PEPIN45 ! mais pas si viiiiiiiiite !! lol
    invite643fab27
    c est bien une carte electronique oui ...
    il y a 3 relais dont un sert pour le chauffage ( pas encore testé ) mais les soudures sont nickel
    Dans le temps , j'avais un guide de dépannage grâce à la carte mais perdu aussi ...
    En plus , si ca vient du relais , vous pensez que je pourrais en trouver un de remplacement ou je devrais changer la carte ........?
    invite643fab27
    ca devient hard là ... je vais tester le relais ...
    PEPIN45
    re
    on pourras essayer d'en trouver un
    mais teste avant
    a+
    invite643fab27
    j' ai repéré la chose mais pas encore vu comment le tester
    Je sature pour ce soir
    La suite au prochain épisode
    Merci à tous !
    invite8d4af10e
    Citation Envoyé par Totoff Voir le message
    peux-tu faire une photo coté composants et soudures .
    invite643fab27
    Bonjour tout le monde
    2ième épisode des aventures du sèche linge de Toff...
    Salut Jamo
    Voici les photos que tu m'as demandé
    En espérant que ca puisse faire avancer la chose ...
    invite8d4af10e
    Bonjour Totoff
    si j'etais toi , je referai les soudures meme si elles paraissent bonnes ( partie de droite où y a le relais rouge) .
    tu perds rien à essayer ( je ne sais pas si tu peux trouver le schema du module?)
    bon courage.
    invite643fab27
    Re ... hé oui toujours là .....
    Quelqu'un aurait le guide de dépannage ? (Test via la carte électronique du sèche linge)
    PEPIN45
    je regarde demain au boulot et si je l'ai je te l'envoie
    a+
    invite643fab27
    Yes ! Super ! Merci beaucoup PEPIN45 !
    invite643fab27
    PEPIN !! cherche plus je viens de remettre la main dessus !
    Donc après le Test , il y aurait un problême du coté de la thermistance
    Cette thermistance , c'est bien l'élément sur la photo message n°16 (le blanc) ?
    PEPIN45
    non pour moi ce serait plus la noire et elle s'apelle ctn
    a+
    bret35
    la ctn est bien la piece noire je confirme
    a+
    invite643fab27
    Bonsoir tout le monde
    J'ai enfin trouvé la panne !
    En fait , c'est le relais du chauffage qui est HS
    Reste à en trouver un pour le remplacer ........
    A bon entendeur ...... Merci pour m'informer sur un éventuel site pour trouver cette pièce
    invite8d4af10e
    Bonjour Totoff
    ça ne coute rien de refaire les soudures comme j'ai dit + haut car y en a qui
    paraissent suspectes .
    bonne journée.
    invite2fd4c127
    bonjour,pour repondre a la photo a droite c est ta ctn c est elle qui releve ta temperature en changeant de valeure ohmique et generalement elle doit faire quelque kilo a temperature ambiante si tu as un module c est possible que ce soit elle la cause car si tu n as pas relever de valeure c est soit qu elle est coupee soit que t es plante de calibre sur ton ohmetre et a droite c est un klixon et lui aussi il doit etre passant car en generale il est la pour eviter une surchauffe voila ......courage
    PEPIN45
    BONSOIR
    dessoude le relais et envoie une photo du dessous pour voir les picots ainsi que les caracteristique
    a+
    invite643fab27
    C'était bien le relais de chauffage
    Merci à tous pour votre aide
  1. [Blanc] probleme chauffage seche linge laden am 3693
    Par invite84158ab7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 18h08
  2. Pas de chauffage sur sèche linge Miel T490
    Par invite978f458c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 20h28
  3. panne seche linge thomson air609C chauffage
    Par JosephBonnet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 17h51
  4. Problème de chauffage sur sèche-linge
    Par invite9f45ae39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 11h11
  5. Pb de chauffage sur sèche linge Brandt see60
    Par invite9293e266 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2006, 07h31
