Programmateur Lave vaiselle n'avance plus - Indesit
    invited1b22459
    Unhappy Programmateur Lave vaiselle n'avance plus - Indesit
    J'ai un lave-vaiselle Indesit D64 et depuis hier le programmateur n'avance plus, on peut le mettre dans n'importe quelle position.
    Avant de racheter un programmateur je voudrais etre sur que c'est bien cette piece qui est defectueuse.
    Merci d'avance.
    Renaud
    invite5b71786c
    Re : Programmateur Lave vaiselle n'avance plus - Indesit
    est ce qu il prend de l eau ??? est ce qu il chauffe ??? il reste bloqué a quel niveau ???
    invited1b22459
    Non il ne prend pas l'eau, il ne chauffe pas non plus.
    A n'importe quelle position il fait une sorte de bruit mais rien ne se passse.
    invite8d4af10e
    Citation Envoyé par fusilata Voir le message
    un petit essai à faire :
    remplir d'eau manuellement le LV jusqu'au niveau habituel , demarrer un programme et voir si le Prog tourne.
    invited1b22459
    Ok, mais comment je remplis le LV
    suis pas tres bricolo !!!
    invite8d4af10e
    avec une casserole pardi ou une cuvette , ce que tu as sous la main
    par contre faut avancer un peu le prog car il vidange au depart .
    invited1b22459
    j'ai l'air con la, mais bon.
    En gros, je remplie de flotte jusqu'a que ce ne deborde pas par la porte !!!
    J'ai jamais ouvert mon LV, il a toujours fonctionner suis pas un aventurier !!!
    Merci en tout cas de l'aide !!!
    bret35
    si vous dites que vous entendez toujours le meme bruit sur toutes les positions du programateur ,il y a de grandes chances que vous etes en securité antidebordement
    penchez le lv sur l'arriere et regardez si vous avez de l'eau qui coule
    a+
    invited1b22459
    Bon, j'ai fais la manip, des que je mets de l'eau, il fait la vidange et puis il se rebloque, j'ai essayer à plusieurs positions, et il me fait toujours la même chose.
    invited1b22459
    Est ce que personne ne voit ce que ca peut-etre, si lorsque je je rejoute de l'eau il me fait la vidange, c'est que c'est pas le pompe, non ?
    Pour la sécurité anti-debordement j'ai pas bien compris comment je pouvais tester ?
    invite8d4af10e
    as-tu avancé un peu le programmateur quand tu as mis de l'eau car si tu
    mets par exemple un programme quelconque ( le debut) , le LV vidange puis prend l'eau et fait son cycle.
    si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il doit detecter une fuite , dans ce cas il faut regarder en dessous s'il n'y a pas d'eau et verifier la continuité du switch anti
    debordement jusqu'au Programmateur ( par contre je ne sais pas où il se trouve
    sur ton LV).
    invite5b71786c
    verifiez l electrovanne d entrée !!!!
    invited1b22459
    Bon, j'ai enfin ouvert la bète, et en effet il y avait de l'eau au fond, apres l'avoir enlever le LV fonctionne.
    C'était donc la sécurité anti-debordement c'est ca ?
    Mais je me pose une question, est ce que ca va se reproduire, comme j'ai rien réparé a priori ?
    PEPIN45
    le faire tourner sans remettre la plinthe et essayé de voir d'ou vient la fuite avec une pile et nous tenir au courant
    a+
    invited1b22459
    Je l'ai fait et pas vu d'eau couler, ni au fond.
  1. [Blanc] lave vaiselle indesit idl 500
    Par invited9ccfc9d dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 17/02/2008, 19h16
  2. programmateur sur lave vaiselle miele G647
    Par invite9e49c72b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 13h01
  3. [Blanc] lave vaiselle indesit idl 40
    Par invitec039e649 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 10h44
  4. [Blanc] lave vaiselle indesit idl 500
    Par invitedb417c1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 08h51
  5. Pb Lave Vaiselle Indesit IDL 550
    Par invite315adee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 12h38
