Pb Lave Vaiselle Indesit IDL 550
    invite315adee8
    J'expose mon probleme. Mon lave vaisselle fonctionne correctement et au bout d'un certains temps il fait disjoncter le différentiel 20 A du tableau electrique.
    Le lave vaisselle fonctionne correctement sur le programme lavage à froid. Donc pas de pb de fuites qui pourrait faire contact Phase neutre.
    J'ai testé la résistance, elle me donne 30 kohm entre ses deux bornes.
    Si quelqu'un a une petite idée grand grand merci d'avance.
    Cordialement, Gainse.
    invite643e9a11
    Re : Pb Lave Vaiselle Indesit IDL 550
    _verifier entre une des 2 bornes de la resistance et la masse (la terre) de celle-ci
    _si vous trouvez une valeur quelconques ou infini
    _elle est a la masse
    _donc H/S
    invite315adee8
    Je trouve une valeur de 20 kohm entre une borne et la masse ????
    invite643e9a11
    _vous avez bien deconnecter les 2 fiches de la resistance pour faire la mesure entre une des 2 bornes et la terre?
    _si oui
    _resistance a la masse donc morte
    invite315adee8
    J'ai 260 kohm entre les deux bornes de la resistance;
    230 kohm entre une borne de la résistance et la masse, et 30 kohm entre la seconde borne de la résistance et la masse.
    Tous les fils sont débranchés.
    invite643e9a11
    re
    _a changer
    _il n'y aurait du rien avoir entre les bornes et la masse
    pour qu'elle n'en soit pas la cause
  1. [Blanc] Lave Vaiselle Indesit IDL 550 en PANNE
    Par invitefce88321 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/10/2008, 22h23
  2. [Blanc] lave vaisselle INDESIT IDL 550 pas de départ cycle
    Par invite88527129 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 23h26
  3. [Blanc] Lave vaiselle INDESIT IDL 550 en panne
    Par invite7b243f91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 10h20
  4. [Blanc] panne lave vaisselle Indesit IDL 550
    Par invitecce23dfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 19h21
  5. Pb Lave Vaisselle Indesit IDL 550
    Par ben91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2006, 09h23
