Pressostat lave vaiselle à changer ???
    invited0004880
    Problème sur un lave vaiselle Ariston qui a près de 10 ans mais qui est encore sain.... (référence 914B).
    Il ya une quinzaine de jours, le cycle de lavage s'est mis à durer 1h (au lieu de 30' environ) et cela pendant quelques jours puis, le cycle s'est mis à démarrer et plus rien... si ce n'est un bourdonnement ....
    En analysant un peu: le cycle débute par une vidange (OK: si on met de l'eau dans la cuve elle est vidangée) puis plus rien.... pas de remplissage d'eau dans la cuve....: je pensais initialement à un problème au niveau de l'électrovane mais je l'ai changée il y a un an ...Et en mettant un voltmètre à ses bornes, je n'ai pas vu de 220V... donc j'en déduis que le problème est plus lié au dispositif de commande de l'électrovane... d'ou une analyse du pressostat: j'ai soufflé dans les tuyaux et vers l'intérieur du pressostat.... pas d'évolution...
    D'ou mes questions : est ce bien le pressostat qui envoi la commande d'ouverture de l'électrovane?
    Comment voir si un pressostat est HS?
    Toute aide sera la bienvenue car je suis à cous d'idée... et je commence en avoir marre de faire la vaisselle..
    Merci par avance pour votre aide.
    Didier
    ptigui29
    Re : Pressostat lave vaiselle à changer ???
    Vérifiez la filerie dans la porte (fil coupé?)
    invited0004880
    Citation Envoyé par ptigui29
    Merci beaucoup... mais j'ai vérifié de ce coté là et rien d'anormal: pas de fil abimé ou dénudé... si vous avez d'autres idées...
    ptigui29
    shunter les fils de 11/12 du pressostat puis faire un essai .
    invited0004880
    Avant de faire l'essai de shunt...j'ai eu la mauvaise idée de souffler avec une pompe dans le pressostat pour voir s'il était bouché: résultat, je pense l'avoir abimé.
    En effet, avant en soufflant à la bouche j'entendais un "clic" mais après l'opération "pompe", il n'y a plus de clic. Cela veut il dire que le pressostat est HS?
    Pour l'essai entre 11 et 12: faut il retirer les fils qui arrivent sur le pressostat et relier les broches 11 et 12 sur le pressostat avec un bout de cable?
    Encore merci pour votre aide.
    Didier
    ptigui29
    oui shunter les fils 11/12
    invited0004880
    Encore merci pour votre aide...
    j'ai retiré les fils qui arrivent sur le pressostat en 11 et 12 et je les ai relié entre eux (donc sans être reliés au pressostat: est ce OK?) . Puis j'ai relancé un cycle ... pas d'évolution le cycle commence a peine puis bourdonnement... le bourdonnement disparait quant j'enléve la liaison entre les fils 11 et 12....
    Au vu de mon essai "pompe" pensez vous que le pressostat est HS?
    cela peut il venir du programmateur?
    En attente de votre analyse et de vos conseils.
    Cordialement .
    Didier
    bonsoir,
    on dirait une electrovanne avec soupape pneumatique, qui serait enclenchée, si le cas enlever le tuyau fin et translucide qui va a cette soupape et faire un essais
    ou autre possibilité, filtre electrovanne bouché
    ensuite l'on avise
    invited0004880
    Je n'ai vu qu'une seule électrovane pour l'entrée d'eau.
    Elle ne s'ouvre pas pour faire entrer l'eau: comme je l'ai changée il y environ un an, je ne pense pas qu'elle soit HS. D'autre part j'ai controlé à ses broches qu'il n'y avait pas de 220volts : donc elle ne reçoit pas de signal d'ouverture... d'ou un problème surement en amont...
    Si vous avez une idée....
    Merci et A +.
    Didier
    invited0004880
    Merci et A +.
    ptigui29
    en amont il ny a que le pressotat et le programmateur.
  1. [Blanc] Lave Vaiselle
    Par invite4475d007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 21h05
  2. [Blanc] Lave Vaiselle
    Par invite21a99414 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2007, 17h36
  3. [Blanc] Comment brancher fiches sur pressostat lave-linge Far?
    Par invite6f58e99f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 10h53
  4. ADT-100, F-10, pressostat ou pas pressostat?
    Par inviteeb129bcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 14h56
  5. Pb lave vaiselle
    Par invite004083e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2005, 14h39
