Pb lave vaiselle
Pb lave vaiselle
    invite004083e4
    Thumbs up Pb lave vaiselle
    mon lave vaiselle démarre même sur la position RESET.
    Il démarre toutefois sans prendre l'eau.J'ai vérifié rapidement s'il n'y avait pas de fuites qui soit au moins visible à l'extérieur du LV.
    il se met en erreur A01 (j'ai déjà eu quelque conseils hier concernant ce PB et j'attends le week-end pour vérifier plus en détails).
    A quel endroit dans le LV puis je vérifier l'apparition des fuites.
    J'aurais aussi besoin de quelques renseignements sur emplacement des pieces essentielles composant un LV Type SCHOLTES lVI 1252 ( pompes, moteur...).
    CDLT
    Re : Pb lave vaiselle
    défaut A01= fuite il vous faut la localiser en enlevant la plaque sous le lv et voir de visu pas d'autres possibilitées via un clavier
    invite004083e4
    EUREKA
    Conclusion: erreur A01= détection de fuite
    Ca y est, c'était bien 1 fuite qui provenait de l'axe du gicleur inférieur qui était légèrement dévissé......j'ai quand même tout démonté avant de localiser la fuite mais ca m'aura au moins permis de me familiariser avec le fonctionnement d'un LV.
    Dans mon cas l'eau qui s'accumulait sur la plaque du fond , il y a un systéme de flotteur en polysthirène qui se souleve avec le niveau d'eau et agit sur un rupteur mettant en sécurité la machine.
    Encore merci
  1. [Blanc] Lave Vaiselle
    Par invite4475d007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 20h05
  2. [Blanc] Lave- vaiselle
    Par inviteb1fce93e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 18h34
  3. [Blanc] Lave Vaiselle
    Par invite21a99414 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2007, 16h36
  4. Lave Vaiselle
    Par invite417dedd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 14h46
  5. lave-vaiselle
    Par invite9bdfecfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2005, 11h02
