ADT-100, F-10, pressostat ou pas pressostat?
    inviteeb129bcc
    Je possède une machine a laver Ariston ADT-100. La semaine dernière, elle s’est arrêté et affichait sur l’écran LCD, un code erreur F-10. Après une petite recherche sur la toile, il semblerait que ce code erreur indique un problème de pressostat.
    J’ai donc démonté la machine sur les conseils d’un dépanneur ( qui n’a pas voulu se déplacer pour cela) et j’ai soufflé dans le petit tuyau qui relie le pressostat avec la sortie de la pompe de vidange. Le dépanneur m’avait dit que ce tuyaux était sûrement bouché.
    Maintenant, lorsque je choisi un programme long, au bout de quelques instants, le programme s’arrête, indiquant toujours le même type d’erreur : F-10. Par contre, si je choisi un programme court ( 30°-> 30’) le programme s’exécute jusqu’au bout, mais la machine dégage une odeur de plastique brulé, un odeur de chaud..
    Que faire ? Est-ce vraiment le pressostat qui est en cause ? Ou bien le problème se situerait plus en aval ? Quelqu’un à une idée ?
    Merci d’avance pour votre aide,
    Paulux1
    ptigui29
    Re : ADT-100, F-10, pressostat ou pas pressostat?
    Carte électronique de puissance + Eprom a remplacer. Prix des pièces 200/250€. Prévoir aussi le remplacement du pressostat
  1. [Divers] Pressostat Kärcher
    Par invite67c706cb dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/04/2008, 17h20
  2. [Blanc] WD 106 indesit pressostat
    Par Marcham dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 13h25
  3. [Blanc] probleme de pressostat
    Par invitea06dabc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 21h04
  4. pressostat
    Par invitee76d0860 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2005, 14h26
  5. pressostat de surpresseur en 220
    Par invite58a2819d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2005, 02h47
