pressostat de surpresseur en 220
    invite58a2819d
    Question pressostat de surpresseur en 220
    je possede une pompe a eau a surpresseur en 380 triphaser celle ci etant trop puissante pour suporter un condensateur ( 2.2 cv ) je souhaite la changer pour une en 220 v mais je souhaite conserver la cuve et le pressostat qui si trouve mais celui ci comme il etait allimerter en 380 il y a 3 fils d arriver et 3 de depart
    est ce que si je n en met qu un celui du monophase fonctionera t il ?
    et si oui a votre avis sur lequel des trois le connecter ? merci
    invite9f655cc8
    Re : pressostat de surpresseur en 220
    salut,
    ça ressemble à un capteur à 3 contacts secs, qui couperait
    les 3 phases simultanément.
    Pas de schéma sur l'appareil ?
    En général, c'est plutôt un seul contact qui pilote un relais
    de puissance , mais bon...
    Si tu passe en mono, tu peux en utiliser 2 sur 3, au choix.
    Tu coupe ainsi la phase et le neutre du moteur.
    invite03271d33
    Salut. Il peut effectivement être utilisé en monophasé, pour couper la phase et le neutre. Attention au pouvoir de coupure des contacts quand même.
    invite58a2819d
    merci je vais faire comme ca sympa !!
  1. Pompe surpresseur
    Par invite528b0bef dans le forum Technologies
    Réponses: 36
    Dernier message: 20/01/2009, 20h17
  2. [Divers] surpresseur pour habitation
    Par invitee6d9ce24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 22h57
  3. Problème de surpresseur
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2007, 16h40
  4. ADT-100, F-10, pressostat ou pas pressostat?
    Par inviteeb129bcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 13h56
  5. alim 220 15v 150w---220 24v 250w
    Par invite886a05b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 19h45
