12V cc ---> 20V cc ?
    invite62cb1b02
    Bonjour à Tous et Toutes,
    Je souhaite alimenter un PC portable Targa à l'intérieur d'un camping-car. Sur secteur (EDF), le transfo d'alim sort du 20V continu 120W.
    Je sais qu'il existe des convertisseurs 12V CC vers 220V AC, qui me permettraient de résoudre mon problème d'alimentation.
    Toutefois, étant totalement nul en électro, j'aurais aimé savoir s'il n'existe pas de schéma ou possibilité d'élever du 12V CC en 20V CC ?
    Vous remerciant par avance pour vos réponses ...
    Bien cordialement.
    invitecb40bc0e
    Re : 12V cc ---> 20V cc ?
    invite62cb1b02
    Hello, ricorico
    Tout d'abord, je te remercie pour la promptitude de ta réponse.
    Concernant les convertisseurs 12V CC vers 220V AC, je sais où en trouver.
    En fait ma question était :
    Peut-on élever du 12V CC en 20V CC ?
    Ou peut-être n'ai-je pas assez "farfouillé" dans le lien que tu m'as donné ?
    En tous les cas, merci de m'avoir répondu ....
    invite7bf023ca
    je pense que tu peux trouver des alims pour pc portables qui fonctionnent en 12V.Il te suffit de chercher chez des vendeurs de pc ou d'articles informatiques.A plus
    voir fil sur ce forum (page 2) "24 DC vers 24 AC" par anso 67.
    Rappel du prinçipe:
    On "hache" une tension continue (oscillateur) du 12 volts en l'occurence.
    On amplfie suivant puissance à sortie.On peut se passer
    d'ampli si l'oscillateur est suffisamment costaud.
    On applique cette tension hachée à un transformateur élevateur
    12 --->24 volts.
    On redresse et filtre le 24 volts .On stabilise à 20 v CC.
    Dans le cas présent la fréquençe d'oscillation n'a pas à
    etre forçément du 50 Hertz.On peut monter au delà, tout
    en veillant à rester compatible avec le circuit magnétique
    du transfo.
    monnoliv
    Sinon, comme dit LEDOCTEUR, une alim ATX sur 12V, ça existe tout fait, exemple:
    http://www.opussolutions.com/modules...article&sid=27
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invitebf62768c
    salut,
    non ce n'est pas une alim ATX mais une alim pour PC portable qui se branche sur le 12V...
    On en trouve effectivement, dans des magasins et aussi sur ebay je crois, il y a généralement une tension de sortie variable (à vérifier). bien faire attention à la puissance, il vaut mieux prendre de la marge.
    sinon de type de circuit est une alimentation à découpage de type BOOST ou (élévateur...) tu trouveras des petites présentations sur le net mais vu que tu n'est pas un "spécialiste" il vaut mieux que tu en achètes-un tout fait (ca marche, presque aussi cher ...)
    invite62cb1b02
    Hello,
    Merci à tout le monde de m'avoir éclairé.
    Tout d'abord, je dois avouer qu'avant d'avoir posté ce fil, j'ignorais qu'il existait des alimentations toutes faites allume-cigare -> portable.
    (Y'a pas à redire, le forum F-S est une mine d'or ! )
    Finalement, j'ai opté pour celle-ci , au vu des 120 W (max) qu'elle délivre.
    Alors encore merci de m'avoir mis au courant ( ) et à bientôt ...
    Votre débiteur ...Opale68
  1. Alimentation symétrique stabilisée +12V -12V
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 20h19
  2. recherche schéma d'un transformateur qui sort de 0 a 20V
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 21h02
  3. Réaliser alim à découpage 20V-5A
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2006, 22h34
  4. Moteur 12V alimentee en plsu de 12V
    Par invite8e9f2243 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/09/2005, 07h29
  5. comen obtenir du +/-12v apartir d"une baterie 12v
    Par invite934307c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 20h01
