Réaliser alim à découpage 20V-5A
    invite96a93ba8
    Salut
    Comment réaliser le plus simplement que possible une alim a découpage pour obteniur a partir du secteur 20V/5A.
    A quel cout il faut s'attendre comparé a une alim a transfo classique mais de même puissance.
    Vous l'avez compris je cherche a éviter d'investir dans un gros transfo.
    Je dispose de qq alime ATX 300W dont je peux me servir pour recuperer certains composants si necessaire.
    monnoliv
    Re : Realiser alim a decoupage 20V-5A
    Le plus simple: tu prends la sortie 5V de l'alim ATX (c'est la sortie la + puissante je crois), et tu fais un élévateur non-isolé?
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite96a93ba8
    Mon alim ATX ne fonctionne pas.
    Et puis on m' a dit que les ATX ne peuvent alimenter longtemps des charges inductives or moi je vais alimenter des moteur éléctriques surtout.
    monnoliv
    Alors bonne chance!
    Personne ne fait ça (sinon artisanalement, et encore) pour la raison suivante: dans chaque alim secteur à découpage, il y a un tranfo fonctionnant à quelques dizaines de kilohertz qui abaisse la tension et assure l'isolation. Ce transfo la clé de l'alim et est fait sur mesure: sa dimension est fonction de la puissance, nbre de sorties,... Les fabricants n'en réalisent pas en dessous de miliers de pièces. Tu peux en réaliser un toi même (je l'ai déjà vu sur un site) mais la mise au point nécessite du temps.
    ??? Qui t'a dit ça ? Au cas où, tu peux toujours rajouter des condensateurs costaux en sortie...
    invite96a93ba8
    on m' a dis ça sur ce même forum il y a qq mois déjà.
    Bon c'est pas grave je laisse tomber, je vais devoir investir dans un gros transfo.
    Tu sais pas combien de VA minimum il faut ?
    monnoliv
    Re : Réaliser alim à découpage 20V-5A
    Ca dépend de la tension secondaire du transfo, qui dépend du type de régulation que tu veux. Je préconiserais une régulation à découpage. Mais bon, des schémas d'alim y en a plein partout.
    invite96a93ba8
    Regulateur a 15V
  1. Alim. à découpage
    Par invite8b1528bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 18h01
  2. alim à découpage
    Par invitecc709c4b dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 31/05/2007, 20h40
  3. Alim (à découpage????)
    Par invitee25ca237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2006, 10h31
  4. Alim à découpage +P-s
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2004, 17h50
  5. Alim a Decoupage
    Par inviteb59c67bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2003, 22h55
