Alim a Decoupage
Alim a Decoupage
    inviteb59c67bf
    donc, je cherche a construir une alim a decoupage, qui doit donner entre 90 et 95 v DC. et , pour + de 1200 W. J'ai recupere quelque matos en faisant de la recup. J'ai du mal a trouver des chemas, enfin, toute sorte de info sur une telle puissance, voire des details de construction. J'aimerais savoir si vous avez deja fait cette experiance ou peut aider en savoir faire.
    Merci, a+
    invite2838023a
    Récupère un schéma TV nimporte où ,
    tu devrais pouvoir trouver une tension de 95V .
    Bricolo .
    invitea3fb4fbf
    Va t'inscrire sur le site de National.
    http://www.national.com/appinfo/webe...pts/DesignsDB/
    Ensuite entre les paramètres .
    Attention de bien utiliser les composants proposés et de BIEN lire les datasheets du switcher proposé entièrement !
    Succès
    Yves
    invitea516a87c
    LOL !!!
    National y font des petits switchers, pas pour des puissances de 1200W ni pour des tension au dessus de 50-60V !
    invite8ebda540
    salut
    à partir du secteur ?
    je connais le transistor MOS N IRF740 (400v 8a) international rectifier
    il faut associer la diode (rapide), l'inductance, les capa qu'il faut ainsi que le CI de régul (lui alimenté en BT)
    invitea516a87c
    Power Integration a une Famille appele TopSwitch capable de delivre des puissances de pres de 300W.
    Sinon, le mosfet ne fait pas tout ! Ce n'est que petite partie de l'alim, la grande et la plus hardue etant la regulation...
    De plus, 400V c'est pas assez, redresse filtre du 230 fait deja du 325V, lorsque on decoupe l'enroulemnet fait des montres pointes de tension qu'il n'est pas possible de limiter a 400V car on dissipe bcp trop d'energie.
    Il faut compter au moins 600V pour le mosfet
  1. alim à découpage
    Par invitecc709c4b dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 31/05/2007, 20h40
  2. alim a decoupage
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 17h25
  3. Alim (à découpage????)
    Par invitee25ca237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2006, 10h31
  4. Alim à découpage +P-s
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2004, 17h50
  5. Alim à découpage
    Par invite46771d1f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/01/2004, 14h19
