[Blanc] panne lave vaisselle Indesit IDL 550
    invitecce23dfc
    Bonjour à Tous,
    Tout d'abord merci à tous d'avoir créé et de contribuer à ce forum qui est une vraie mine d'informations fortes utiles, et ce même pour les novices en bricolage/réparation comme moi
    Ainsi, grâce à notre amie la fonction Recherche j'ai pu trouver de très bonnes pistes sur mon problème que je me suis empressé de tester hélas sans succès ...
    Mon problème concerne donc un lave vaisselle de marque Indesit modèle IDL 550.
    Le belle histoire :
    Un jour il tombe en panne. Petite recherche sur le net, je tombe sur ce forum. Ok je trouve la signification : problème sur la pompe. Vu que je ne suis pas bricoleur mais alors pas du tout (hormis ce qui concerne mon métier ... l'informatique ) j'ai donc fait appel à la famille. En effet, il y avait un morceau qui coincer la pompe. Super la pompe est comme neuve. Cependant, au remontage le joint de l'évacutation cède ... J'en rachete donc un autre on remonte le tout (non sans peine car très dur à fixer).
    Et là c'est le drame
    Le lave vaisselle se lance. Prélavage OK Lavage OK Rincage OK ou pas ...
    En effet, le voyant est donc sur le cycle 3 j'entends l'eau qui rince donc ça à l'air de passer. Mais arrivé à la fin du cycle de rincage (voyant toujours sur le 3e), l'eau s'arrete de couler (donc je pense que c'est bien la fin du cycle) et là le voyant 1 et 2 clignote. Donc je ne sais pas si c'est à la fin du cycle de rincage ou au début du cylce de séchage.
    J'ouvre la machine, il reste 2/3l d'eau au fond. si je relance un cycle immédiatement rien ne se passe toujours erreur voyant 1 et 2. Si je vide l'eau du lave vaisselle, que je débranche la prise et que j'attends quelques minutes, je relance un cycle la ca démarre et on s'arrête au même point.
    Je mets donc en doute mes branchements car il y a des détrompeurs mais pas partout. Ainsi, voici les photos des branchements que j'aimerai vérifier avec vous :
    le coeur du lave vaisselle : http://vincent.angel.free.fr/LV/1.jpg
    1er brachement, la plaque du dessous :
    http://vincent.angel.free.fr/LV/2.jpg
    Il faut brancher,
    1) fil marron à l'extérieur : http://vincent.angel.free.fr/LV/3.jpg
    ou
    2) fil orange à l'extérieur : http://vincent.angel.free.fr/LV/4.jpg
    2eme branchement : (c'est flou désolé ...)
    Voila les connecteurs : http://vincent.angel.free.fr/LV/6.jpg
    http://vincent.angel.free.fr/LV/7.jpg
    il y a 3 pins :
    -pin 1 à exterieur à gauche
    -pin 2 au centre
    -pin 3 la plus à droite
    mon branchement a été fait sur les 2 plus oxydés à savoir, pin 1 et 2, et j'ai branché comme ceci
    pin 1 : fil noir
    pin 2 : fil orange
    http://vincent.angel.free.fr/LV/5.jpg
    Si quelqu'un pouvait me dire qi les branchements sont bons, ca m'avancerai beaucoup. Je pourrai enfin passé à la phase 2 les tests sans me soucier dans branchements ...
    Merci beaucoup par avance
    Vincent
    bret35
    Re : panne lave vaisselle Indesit IDL 550
    les voyants 1 et 2 correspondent bien a un probleme de vidange (temps de vividange trop long)
    pour etre sur du branchement au niveau du flotteur lorsque vous soulevez le floteur la pompe de vidange doit se mettre en route
    a+
  1. [Blanc] Lave Vaiselle Indesit IDL 550 en PANNE
    Par invitefce88321 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/10/2008, 22h23
  2. panne lave vaisselle IDL 550
    Par inviteb0ea46eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h43
  3. [Blanc] lave vaisselle INDESIT IDL 550 pas de départ cycle
    Par invite88527129 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 23h26
  4. [Blanc] Lave vaiselle INDESIT IDL 550 en panne
    Par invite7b243f91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 10h20
  5. Pb Lave Vaisselle Indesit IDL 550
    Par ben91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2006, 09h23
