[Blanc] lave vaisselle INDESIT IDL 550 pas de départ cycle
    invite88527129
    Bonjour à tous, j'ai un problème avec mon lave vaisselle INDESIT IDL 550.
    J'appuye sur le gros bouton marche, puis sur le bouton de départ, le voyant correspondant au cycle demandé s'allume et puis plus rien, il ne veut pas commencer son cycle. Normalement il débute toujours par une vidange, mais là il ne se passe rien.
    J'ai essayé plusieurs fois en changeant de programme, en débranchant et rebranchant la prise mais rien ne se passe.
    Il n'y a pas de message d'erreur mais le voyant de début de cycle sélectionné reste allumé c'est tout.
    Merci de me venir en aide...
    Re : lave vaisselle INDESIT IDL 550 pas de départ cycle
    voir dans ce cas pour commencer le contact de porte,
    il vous faut déposer la facade pour y accéder
    invite88527129
    j'ai déjà essayé de démarer un cycle avec la porte ouverte justement pour vérifier si les voyants s'allumaient.
    Ils ne s'allument pas si la porte est ouverte, j'en déduis que le contact de porte doit fonctionner.
    PS: lorsque le voyant est allumé, j'entend un très léger ronronement comme le fonctionnement d'un transfo.
    re,
    dans ce cas il est possible que ce bourdonnement soit celui de la pompe ,
    activée par le détecteur de fuite se trouvant sous le lv
    invite88527129
    C'était un petit bout d'os coincé dans les pales de la pompe de vidange...
    Merci pour le dérangement quand même.
    re,
    pas de dérangement,
    on est là pour essayer de trouver une solution a un dysfonctionnement,
    il est trouvé donc tout le monde en profite
    bonne continuation
    invite4a7cd03c
    J'ai presque le meme probleme sur un whirpool
    Mon lave vaisselle demare son programme normalement et le termine jusqu'a la fin avec les differentes etapes de vidange et remplissage mais les bras de lavages ne tournent pas !!!
    Il tournent librement a la main mais pas pendant le programme.
    invitefb0c30dd
    je posede aussi un indesit mais un idl 552 et mon probleme est unpeu different
    il demarre par une vidange puis il s'arete au bout de quelques minutes avec le premier et le troisieme voyant allumés .J'ai constater que le receptacle de la pompe est vide a ce mmoment alors en le remplissant d'eau et en le redemarrant il marcher commme il faut (des fois a la premiere tentztive mais plus souvent au deuxieme essai) de quoi ça vient?????????
    merci d'avance a qui voudrat bien m'aider
    bret35
    2 possibilités
    pompe de cyclage (la plus grosse)defectueuse 'voir son condo de demarage et les connecteurs
    ou le module electronique de commande situé dans le bandeau de commande
    a+
  1. [Blanc] Lave-vaisselle INDESIT IDL 550
    Par invited3f623bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 21h01
  2. [Blanc] Lave vaiselle INDESIT IDL 550 en panne
    Par invite7b243f91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 10h20
  3. [Blanc] panne lave vaisselle Indesit IDL 550
    Par invitecce23dfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 19h21
  4. Pb Lave Vaiselle Indesit IDL 550
    Par invite315adee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 13h38
  5. Pb Lave Vaisselle Indesit IDL 550
    Par ben91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2006, 09h23
