[Blanc] MAL - lave linge - brandt wtc1283f d/d roulement ?
    invitec712ad19
    Talking MAL - lave linge - brandt wtc1283f d/d roulement ?
    Voila je possède un lave-linge BRANDT, WTC1283F D/D.
    Mon lave-linge fait un bruit bizarre, surtout quand le tambour tourne vite. Vu que je m'y connais en voiture, ça me fait penser à un roulement.
    Je démonte ma MAL et je retire la courroie, je tourne le tambour à la main et le bruit de roulement s'entend du côté de la courroie.
    J'ai fait un cycle de 45 min avec les côté déposé pour voir ce qu'il se passe. Le bruit est bien anormal et à l'essorage (1200tr/min) j'ai l'impression que la couronne tape sur le plastique.
    J'ai trouver ça sur le net : https://eshop.euras.com/detailsseite...age=1&ger=true
    est ce qu'il faut que j'achère ça?
    merci de m'aider dans ma commande.
    Bonne continuation à tous.
    A plus.
    Pipolo
    Re : MAL - lave linge - brandt wtc1283f d/d roulement ?
    re,
    cela est possible,
    mais reste avant cela a voir ceci:
    l'état réel de la poulie tambour,
    un très léger desserage et le piège a lieu, on croit que le roulement est hs
    ensuite vous pouvez confirmer si le roulement est en cause, donc prendre le nécessaire a l'endroit indiqué
    invitec712ad19
    Merci pour la réponse rapide.
    Je vais aller prendre la clé torx adéquat demain pour vérifier le serrage.
    Comment vérifier l'état de la poulie tambour.
    A plus.
    Pipolo
    invitec712ad19
    Une autre petite question, comment serrer ou desserrer? Comment bloquer l'axe?
    A plus. J'ai qu'une clé Torx de 40.
    J'ai essayé de bloquer par un boulon de l'autre coté mais j'ai peur de tout péter.
    Merci de votre aide.
    A plus
    bret35
    pour bloquer le tambour il suffit de mettre un tournevis dans un des trous de la poulie tambour et de prendre appui sur le support palier
    a+
    invitec712ad19
    OK, merci.
    J'ai commandé les roulements etc...
    Dernière certification avant démontage : Le sens de dévissage n'est pas inversé?
    Je vous tiens au caurant dès que c'est fait.
    A bientôt
    Pipolo
    bret35
    re
    non pour devisser tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une pontre
    a+
  1. erreur D17 sur lave linge Brandt WTC1283F (MaliceAA)[résolu]
    Par invite6f89b668 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/04/2007, 21h06
  2. [Blanc] Lave vaisselle Brandt qui lave mal
    Par invite1df46b08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 15h06
  3. pb brandt wtc1283f-d
    Par invitea435dbe3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 19h09
  4. Mon lave vaisselle BRANDT lave mal
    Par invitee8a69bf6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/02/2006, 21h26
  5. pb lave linge , linge mal lavé, mal rincé
    Par invite06d801cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2004, 19h38
