pb lave linge , linge mal lavé, mal rincé
    invite06d801cb
    bonjour à tous, linge mal lavé mal rincé la machine n'a qu'1 an et a travers le hublot l'eau n' arrive même pas au quart et quand elle arrive à l'essorage la mousse déborde par le bac de remplissage.C'est une machine de marque HAIER 1200TXV si vous avez une petite idée.Merci d'avance
    invite4eb0194d
    Re : pb lave linge , linge mal lavé, mal rincé
    salut!
    t'as pas mis de paic citron au moins??
    il est normal qu'elle prenne guere d'eau car il y a peu etre une pompe de circulation, mais quand au probleme de la mousse ca vient pas de la machine, ca vient des produits lessiviels!!!
    a verifier ce qui a donc eté mis;
    invite06d801cb
    merci, pour la réponse mais le changement de lessive maintenant liquide a déjà été éffectué plusieurs fis et comment se fait il que le blanc ressort gris?Cette machine est ensorcelé je vais écrire à Harry potter peut -être que...
    invite4eb0194d
    salut!
    et tu n'aurais pas brancher la vidange sous un lavabo de cuisine, où les eaux de ton evier ou de ton lv irais dans ton lave linge si il n'y a pas de clapet anti retour? peu etre que ton probleme vient de la?
    invite06d801cb
    merci, le tuyau de vidange est bien là où il faut dans un syphon approprié et a la bonne hauteur mais quand je touve que cette machine ne se remplie pas assez d'eau et par rapport a la dose normale de lessive elle mousse beaucoup de trop me semble t-il
  1. [Blanc] MAL - lave linge - brandt wtc1283f d/d roulement ?
    Par invitec712ad19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 22h28
  2. [Blanc] lave-linge essore mal
    Par invite82dbdc69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 18h58
  3. mon lave linge fonctionne mal
    Par invitead97267d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 20h59
  4. Linge mal rincé : besoin d'aide et d'idées
    Par invitea81855f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2006, 19h05
  5. lave linge lave mal
    Par invite469410db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2004, 22h45
