Télé s'allume et s'éteine en boucle...
    invitea3dfec8b
    Bonjour a tous,
    voilà, j'ai ma télé thomson 16/9 qui lorsque je l'allume, le voyant vert
    s'éclaire pendant 1 seconde puis s'éteint et le voyant redevient rouge et cela en boucle....et on entend un tic tac sans arret.
    J'ai changé le THT, mais toujours rien !!
    je sais que cela provient d'un composant de rien du tout mais quoi???
    Aidez moi svp...
    Merci d'avance.
    Hobbyelec
    Re : Télé s'allume et s'éteine en boucle...
    Tu as remplacé la THT à partir d'une analyse objective ?
    Qu'entends tu par "je sais que cela ..................." ?
    Au fait quel Chassis ?
    Hobby
    invite14db6220
    salut,
    d'accord avec Hobbyelec : chassis, modele....
    si tu sais que ca vient d'un composant de rien du tout, bah changes le alors!!!!
    invitea3dfec8b
    bonsoir à tous,
    le chassis est ICC 9 modèle RCT 3004,
    la tht faisait des étincelles à la sortie du cable ventouse,
    je l'ai donc changé croyant que le pbm provenait de là...en vain.
    je ne suis pas technicienne, juste j'essaie comme bcp ici de m'auto-dépanner, merci de votre patience et de votre aide...
    clarisse...
    invite14db6220
    salut,
    si tu as un multimetre il faudrait vérifier que le gros transistor a droite de la tht sur le radiateur ( bu ligne) n'est pas en court-circuit...
    invitea3dfec8b
    merci azer pour ton soutien,
    mais je n'ai pas de mutimètre en fait, et surtout je ne saurais point m'en sevir.
    Y aurait-il un autre moyen de vérifier?
    merci encore...
    Clarisse
    invite14db6220
    re,
    tu as bien réussi a changer la tht, tu pourras donc bien apprendre a te servir d'un multimètre car c'est un outil indispensable dans le dépannage.
    Tu peux aussi jeter un coup d'oeil au niveau des capas a droite de la tht voir s'il y en a pas une qui aurait gonflé...
    invitea3dfec8b
    Salut azer,
    j'ai vérifié les composants que tu as cité, mais toujours rien,
    j'ai vérifié aussi l'interrupteur, pour savoir si le contact se faisait en permanence, ras...
    Peut etre avez vous d'autre suggestions, elles seront les bienvenues..
    Merci encore.
    Clarisse
  1. [Brun] Panne sur télé philips ne s'allume plus
    Par invite8616a99c dans le forum Dépannage
    Réponses: 83
    Dernier message: 27/02/2008, 22h26
  2. Ma télé thomson 82cm ne s'allume plus!
    Par invite78c5d296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 20h31
  3. Ma tele Nivico JVC ne s'allume pas
    Par invitee6bae644 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2006, 15h06
  4. Ma télé Philips 28PW8505/19 ne s'allume pas
    Par invite13d0dbcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 21h59
