Prob. Télé Firstline N°CT3690
    invite5d8c6ee0
    Je possède une télé Firstline de 93.
    Jusque là,elle s'éteignait toute seule de temps en temps(y compris la veille),mais il suffisait d'attendre (environ 30mn) ou de la retourner pour qu'elle marche à nouveau.J'ai donc pensé à un problème de surchauffe ou alors d'alimentation qui faisait des siennes.
    Mais depuis peu,elle refuse de démarrer même en attendant (48h à ce jour).
    Alors dois-je la jeter? Est-elle réparable?
    Si vous avez besoin d'infos supplémentaires,n'hésitez pas.J'ai donné le numéro de serie,c'est à première vue le seul numéro que j'ai trouvé.Correspond-il au numéro de chassis?
    PS: Quand je l'ai ouverte,il y a un gros boitier gris avec deux petits boutons que l'on peut tourner avec un tournervis,pardonnez mon ignorance mais c'est quoi ça?
    Merci à vous
    Champmol
    invite3d928258
    Re : Prob. Télé Firstline N°CT3690
    Salut, alors le gros boitier gris ou noir c'est le THT(il donne la tension au tube); Prend tes précautions pour le vérifier (Grosse tension). Le n° de série n'est pas le même que celui de chassis. ton prob, c'est que tu dois avoir un soucis dans l'alim. vérifie bien tes diodes et transistors. A+ Manu18
    invite5d8c6ee0
    Merci pour ta réponse!
    Je vais aller vérifier tout ça!
  1. [Brun] télé 70 cm firstline fx 2820
    Par inviteff2d0926 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/03/2007, 20h36
  2. panne télé firstline fx 2820
    Dernier message: 19/09/2006, 11h45
  3. télé firstline qui ne marche plus
    Par invite823f8862 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 14h09
  4. probleme sur tele firstline fx2820
    Par invitea06dfaed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2005, 17h24
  5. Prob TV Firstline .... Déréglage image en horizontal
    Par invite8e0b297f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2005, 23h30
