[Brun] télé 70 cm firstline fx 2820
    inviteff2d0926
    Question télé 70 cm firstline fx 2820
    Bonsoir a tous,
    J'ai un problème de panne avec mon téléviseur firstline fx 2820.
    il reste en veille et ne veut plus se metre en marche,en le commandant avec la telecommande le bonton de veille passe au vert 1 seconde et redevient rouge( pas d'image, pas de son, rien )
    comme si la platine n'etait pas alimentee.
    si quelqun avait la solution ( ou une idée ) merci.
    mouguerre
    invitebb1634f0
    Re : télé 70 cm firstline fx 2820
    Ceci pourra surement t'aider :
    http://sisioudjfunky.modavef.be/sisi...y/reparetv.htm
    inviteff2d0926
    SALUT
    Merci pour le conseil j'y vais de suite.
    invite14db6220
    salut,
    si tu as suivi le lien precedent, que peux tu nous dire de plus sur ta panne!!!
    inviteff2d0926
    Je n'ai pas eu le temp de voir le téléviseur, mais je te tient au courant.
    a+
    invitedce6d9e1
    Bonjours a tous,
    Moi aussi j'ai un pb avec mon téléviseur fristline NR 28RFX 04 qui des qu'on l'allume on enttend un bruit d'oiseau (sécurité) et quand on appuy sur la télécommande la THT monte mais ne reste pas, le téléviseur se remet en sécurité.
    J'aimerai savoir si vous pouvez m'aider??
    Je vous remercie d'avance
    cordialement.
    KGM
    Oui, passage en sécurité!Détection d'un exces de THT ?
    ou mauvais "asservissement du tube",chauffage,frein de faisceau...?
    Est-ce que tu as un marquage sur le châssis?
    A+.
    invitedce6d9e1
    oui il ya la THT qui monte mais je pense que le bruit d'oiseau provien de l'alimentation.
    En fete la premiere panne été un trait horizontale blanc
    et il ya avé une brulure sur un des trois file de la trame donc on a refait une soudure dessus et l'alim a sauté donc on a changé les composant de l'alim: un micro-controleur, des résistances...
    Et la comme j'ai dit juste avant en sécurité.
    Je voulais te demander si tu avait les plan de ce model car sinn je pourrai trouver avec les tension?
    invitedce6d9e1
    Bonjours je n'ai pas de nouvelle pour mon poste es que quelqu'un peux me repondre merci d'avance.
    KGM
    Est-ce que tu as touvé une indication sur le châssis: par ex U99.190...?
    A+.
    invitedce6d9e1
    non dsl il y a rien de marqué.
    C'est juste si j'avais les scémas comment je serai content.
    mais cela et dur de les avoir.
    KGM
    Notes bien toutes les indications ,c'est comme çà que l'on déterminera le châssis POUR TON FIRSTLINE NR 28RFX04.
    invitedce6d9e1
    vous parlez de l'étiquette a l'arriere du téléviseur???
    PEPIN45
    chassis :11AK19
    essais de changer le ci vertical il peut te mettre le tv en sécurité
    a+
    KGM
    Bonjour Pepin 45,
    Le 11AK19 c'est le FX2820, pour Jerdam il s'agit du NR28RFX 04 qui devrait être du Beko ...mais!
    Il s'agit bien de l'étiquette à l'arrière du tv .Notes tout.
    invitedce6d9e1
    Alors c'est bien du beko et sur l'étiquette c'est marqué:
    230v-50hz 150w (max) NR 28RFX04
    YY40000000 SN 41200692
    et tt en bas ya marqué : Nk8.812.b
    voila tt ce qu'il y a marqué sauf le code bar.
    Y a t'il une solution a mon problème??
    merci d'avance.
    KGM
    Bonsoir Jerdam,
    Pas mieux! Comme au #10 ,il faut que tu examines le châssis .Sur Beko le marquage est assez visible .
  1. panne télé firstline fx 2820
    Par inviteff2d0926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 11h45
  2. télé firstline qui ne marche plus
    Par invite823f8862 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 14h09
  3. probleme sur tele firstline fx2820
    Par invitea06dfaed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2005, 17h24
  4. Prob. Télé Firstline N°CT3690
    Par invite5d8c6ee0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2004, 12h34
  5. Probleme de resistance sur télé Firstline PC170
    Par invite2d579dc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2003, 12h01
