[Brun] Tv Philips 14ht3152/41
    invite13bee165
    Je ne peux pas accéder au menu de mon téléviseur
    mon réparateur m'a dit de faire 319753 et mute avec la télé eteinte mais rien y fait....
    Auriez vous s'il vous plait une solution à m'apporter ? , d avance merci !!!
    carcan
    Re : Tv Philips 14ht3152/41
    Hello !
    je pense que ce code d'accès au menu doit se taper quand le TV est en fonctionnement.
    Laurent
    invite13bee165
    bonjour Laurent et merci pour ta réponse,
    J ai essayé allumé comme éteind mais ca ne fonctionne pas non plus....
    invite13bee165
    Bonjour Larent et merci pour ta réponse, j ai essayé et malheureusement ca ne marche pas non plus...
    invite13bee165
    bonjour ca ne fonctionne pas non plus...
    parcro
    Avé
    qu'entends-tu par menu ?
    si c'est le menu utilisateur, il y a une touche "menu" sur le clavier de l'appareil entre la led témoin et le bouton "-"
    si c'est le menu service, ça c'est autre chose: court-circuiter les pins pt1 et pt2 près de ic 7600 en même temps que mise en route au switch principal
    châssis A7H.1
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    Lycaon
    j'ai une télé avec chassis AA5.D'après une fiche d'information,la méthode pour passer en mode service semble comparable au chassis A7H.1.Cependant,je ne suis pas sûr d'avoir compris la méthode pour sortir du mode service (la notice est en anglais.....).Il semble qu'il faille éteindre par la télécommande et non par l'inter du poste.
    Pouvez vous confirmer?
    Je ne sais pas si ce passage en mode service pourra m'éclairer sur le défaut de mon poste.Pour ne pas mélanger les sujets je vais ouvrir un nouveau post.
    parcro
    Avé
    en aa5, pour quitter le "service default mode" et retourner en mode normal utilisateur, il faut effectivement mettre le tv en veille par la tlc
    Amicalement.
    DD
    Lycaon
    merci pour cette précision.
    j'espère que vous aurez un avis pour mon problème de commutation AV!
  1. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  2. [Brun] tv philips
    Par invitee0ffb5f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 23h35
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  4. tv philips
    Par invitedb01afba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 16h36
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 16h12
