convergence retro 46WH08G [résolu]
    invitebacb8bb8
    salut
    j'ai un probleme de convergence sur mon retro 46wh08g(decalage du jaune en double sur la droite)
    quelles solutions pour remedier a ce probleme
    merci d'avance
    (je ne suis pas un expert donc si vous avez des solutions merci de pas trop mettre de termes technique et si possible me mettre des photos)
    invitebacb8bb8
    retro toshiba 46wh08g
    apres avoir lu quelque message concernant les divergences sur un retro 46wh08g , j'ai refait les soudures comme precedement explique ma lheureusement pas de changement .
    est ce que cela viendrai des ic stk 392-110
    marc.suisse
    Re : retro toshiba 46wh08g
    Salut !!
    C'est une possibilité ....
    Mais par contre , si jamais évites d'ouvrir plusieurs posts pour le même sujet , sinon tu vas te faire tirer les oreilles par les modérateurs
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    PEPIN45
    Vérifier le réglage des EEPROM de convergence en mode de service. 2. Appuyer sur la touche jaune de la TC afin d'activer la mire de test. 3. Appuyer sur les touches 2, 4, 6, 8 pour déplacer le curseur et appuyer sur 5 pour régler à ce point. 4. Si le réglage n'est pas présent dans une couleur sur une certaine partie de l'écran , vérifier STK392-110
    invite14db6220
    bonsoir,
    merci de ne pas ouvrir une nouvelle discussion à chaque réponse.
    Le bouton "nouveau" est pour ouvrir une nouvelle discussion sinon, pour répondre, il faut dans ta discussion, utiliser le bouton "réponse rapide".
    La modération.
    invitebacb8bb8
    desole je ne savais pas
    invitebacb8bb8
    quand j'appui sur la touche jaune de la tc rien ne se passe ?
    est ce normal ?
    PEPIN45
    pour passer en mode service :Appuyer sur la touche "MUTE" de la TC, puis appuyer et maintenir enfoncée la touche "MUTE" et appuyer sur la touche "MENU" du panneau de façade. 2. 'S' apparaît sur l'écran.
    puis faire manip décrite au message 4
    invitebacb8bb8
    merci je vais essayer ca et je donne les resultats
    a plus
    invitebacb8bb8
    salut je n'ai pas "mute" sur ma tc
    j'essaye plusieur touche sans resultat
    a plus
    PEPIN45
    re
    mute c'est la touche marquer d'un haut parleur rayer(sert a couper le son totalement quand il y a le telephone)en principe toute les telecommande en on un
    a+
    invitebacb8bb8
    ok je suis arrive a la mire (le jaune , le vert , le rouge semblent ok par contre le bleu est tout "tordu" ( voir photo)
    que faire ?
    PEPIN45
    BONSOIR
    ton ci de convergence en as peut etre un coup
    c'est le stk392
    attends peut etre d'autre avis
    a+
    marc.suisse
    Re : convergence retro 46WH08G
    Bonjour à tous !!
    Oui je serais assez d'avis de changer les STK...
    Contrôles les diverses résistances autour .
    Regardes le post suivant , c'est n'est pas forcèment le même chassis que toi , mais tu peux t'en inspirer .
    http://forums.futura-sciences.com/sh...hlight=toshiba
    PEPIN45
    si besoin de pièces:https://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    a+
    invitebacb8bb8
    ok merci a tous
    je vais commander les STK392-110 et je vous tiens au courant des que j'aurai effectue le changement
    a plus
    invitebacb8bb8
    voila j'ai changé les STK392-110 et c'est nickel,plus que quelques réglage et tout sera parfait
    un grand merci a tout ceux qui m'ont aidé et bravo pour vos competences
    a plus bruno : bo41
    marc.suisse
    Hello !!
    Bravo à toi , après tout c'est toi qui l'as réparé
    profites bien de ton tv .
    Ciao , ciao MARC....
  1. [Brun] pb convergence retro toshiba 55PJ6DG
    Par invite93ffb831 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 21h26
  2. [Brun] Probleme Convergence Rouge Sur Retro Bluesky Rp4303
    Par inviteb920cc1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 21h12
  3. [Brun] Convergence retroprojeceteur [résolu]
    Par invitebcca0b7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2007, 18h43
  4. Reglage de convergence sur un Rétro Sony
    Par invite5b4130c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 20h44
  5. problemes convergence retro toschiba 16.9 42pw23
    Par invited24110aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2005, 10h48
