probleme réglage image téléviseur
    inviteb627f365
    Bonjour !
    J'ai un gros problème sur mon téléviseur brandt fs 70 qui date quand même j'avoue.
    Pendant que je regardais la tv, l'image s'est d'un coup décalée vers la droite (il me manque donc un bout d'image à droite).
    J'ai tenté d'aller dans les menus mais je ne trouve pas la solution pour remettre l'image au centre.
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    Merci d'avance !
    invite78ab3cf4
    Re : probleme réglage image téléviseur
    Ca sent le tube cathodique fatigué ça, enfin laissons les connaisseurs confirmer ...
    inviteb627f365
    Une précision : a gauche de l'écran, ça fait une bande noire très nette, comme les bandes que l'on voit en haut et en bas de l'écran quand on regarde un film. Si c'était le tube cathodique, ce serait aussi net ?
    invite78ab3cf4
    Pour aider un peu les pros qui vont te répondre : Quand tu allume la télé "à froid" est que le problème survient aussitôt ou alors c'est au bout d'un moment ?
    inviteb627f365
    Ca arrive tout de suite
    PEPIN45
    tu est sur du type du tv
    a+
    Hobbyelec
    Salut
    Manifstment une panne qui affecte le cadrage H.
    Tu es sûr de ta référence modèle ?
    inviteb627f365
    Je n'ai plus ma notice...
    Ce qui est marqué derrière ma tv :
    Brandt
    70973T
    PEPIN45
    Remplacer TV71 (BC858B) monté en surface, qui contrôle la phase horizontale sur la pin 13 de STV2110.
    a+
    inviteb627f365
    pardon mais je n'y connais pas grand chose...
    Comment dois-je faire ça ?
    invite78ab3cf4
    Wouah ! là on voit le pro
    PEPIN45
    re
    il te faut un transistor type smd bc858b,il est monté coté cuivre tu le dessoude et tu remet le neuf a la place
    a+
    inviteb627f365
    ok je vais donc aller voir pour la faire réparer. Merci beaucoup !
  1. [Brun] Problème Image téléviseur LG
    Par invitef6d97709 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 11h01
  2. Helpppp( Réglage téléviseur)
    Par invite52ff42e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 22h41
  3. reglage televiseur RADIOLA
    Par invite245e52fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 21h59
  4. Problème image téléviseur SONY KV32FQ86B
    Par invite2a503cef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2005, 18h34
  5. probleme avec image de televiseur
    Par invitefcc3d475 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2005, 15h40
