Problème image téléviseur SONY KV32FQ86B
    invite2a503cef
    Question Problème image téléviseur SONY KV32FQ86B
    Voilà mon petit problème. Au niveau du coin haut-droit du téléviseur, j'ai une zone bleue-violette (légere) visible sur les images en noir et blanc et également sur les images couleurs mais moins prononcée.
    J'ai effectué toutes les vérifications au niveau de mes autres éléments hifi et vidéo afin de voir s'il l'un d'eux n'était pas à l'origine du problème mais en vain. J'ai également écarté les enceintes du téléviseur comme cela m'a été conseillé mais en vain.
    Je précise que le problème est visible sur toutes les entrées du tv.
    Existe t il un moyen de régler ce problème (décharge du tube par exemple) ou par le biais d'un menu "caché" du tv.
    Merci de votre réponse,
    Christophe
    invite0ccbfba5
    Re : Problème image téléviseur SONY KV32FQ86B
    non il n'y as pas de menu pour régler ton probleme de taches
    eteind ton télé par l'interrupteur et rallume le quand il sera froid
    s'il ne démagnétise pas tu as un probleme de CTP de démagnétisation
    invite2a503cef
    Merci de ta réponse,
    Rien n'y fait...
    J'ai fait ta manip (arrêt par interrupteur et non par veille) hier soir et zone bleue-violette toujours présente...
    Peux tu m'en dire plus sur le CTP???
    Merci,
    invite2a503cef
    petite précision...
    j'ai même l'impression d'avoir, de temps en temps, le côté droit du téléviseur qui déborde en rouge!!!
    le téléviseur a à peine un an
    invitefa07516b
    slt, change la PTC et tout rentrera dans l'ordre. cette panne intervient souvent sur les anciens télés lorsque l'on les laissait toujours en veille.
    invitedcbf540f
    bonjour, les "tâches" sont preuve d'un champ magnétique, du généralement à des HP posés à proximité. Je crains que le tube reste "marqué".
    J'ai déjà réussi à aténuer un peu ce phénomène, en passant un émant près de la zone (TV allumée)
    C'était mieux, mais çà reste du bricolage..
    amicalement...géo
    invite14db6220
    salut,
    le probleme sur ce chassis n'est pas du tout la ctp ( posistor ) .
    Le deviateur du tube a bougé ( glissé sur le col ).
    voir un spécialiste.
    PS : la plupart des nouveaux chassis demagnetisent a la sortie de veille .
    invite2a503cef
    Nouvelle précision
    Je viens d'utiliser une boucle de démagnétisation... La zone bleutée disparaît... Mais une fois le téléviseur éteint puis rallumé (bouton marche-arrêt du tv) la zone revient... Elle est moins prononcée mais toujours présente...
    Est-ce plus précis?
    Autre chose. J'ai une XBOX posée à côté du tv... Le problème peut-il venir de celle-ci?
    Merci à tous...
    Chris
    invite9770ea21
    Oui en efet tu as fais deja pas mal de chose, la Xbox peut etre le soucis mais je crois bien que le deviateur peut etre mal regler aussi.
  1. [Brun] Problème Image téléviseur LG
    Par invitef6d97709 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 11h01
  2. probleme réglage image téléviseur
    Par inviteb627f365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 22h52
  3. [Brun] probleme televiseur sony
    Par invite443a12c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 10h26
  4. Sony Kv32fq86b
    Par invite380f2ac7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/08/2006, 11h56
  5. probleme avec image de televiseur
    Par invitefcc3d475 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2005, 15h40
