divers : moteur de robot de cuisine Magimix
    inviteda8ce7c1
    le moteur de mon robot de cuisine Magimix 5100 avait un court-circuit que j'ai dépanné, mais il me semble consommer trop à vide : 2,4 A por ce moteur de 950 W en 220V mono.
    Il est sans balais, à rotor non alimenté, un trentaine de pôles, & deux séries d'enroulements:
    - L'une, directement sur le secteur, a une résistance de 8,4 ohms.
    -l'autre, alimentée par une capa vérifiée de 60 microfarad fait 19,4 ohms.
    Y a-t-il encore un souci, ou pas ?
    Merci de vos avis.
    Re : divers : moteur de robot de cuisine Magimix
    Bonsoir claude51 et tout le groupe
    Tu as raison, 2,4A à vide, c'est un peu anormal, pour un moteur à condensateur de déphasage. Cependant, il faudrait s'entendre sur ce que le terme à vide signifie. S'il y a de la pignonnerie à entraîner, cela peut représenter une charge qui peut être non négligeable. Cela peut aussi provenir d'un palier mal lubrifié ou grippé, qui devrait s'échauffer.
    Egalement, il serait intéressant de savoir ce que devient ce courant, en charge, supposée "normale" ou nominale. Je sais qu'en cuisine, ce n'est pas si facile que cela
    Si avec une telle charge, tu dépasses les 4,5A, il doit y avoir un problème, tel qu'un court circuit entre spires sur l'un ou l'autre enroulement. Cela pourrait être consécutif à un échauffement exagéré.
    inviteda8ce7c1
    Et merci à Gienas de sa réponse.
    Les deux enroulements ont une résistance ohmique fort différente. Est-ce habituel ou pas sur ce genre de moteur ?
    Merci.
    CD.
    invitebda98c3c
    Les deux enroulements devraient proposer une valeur de résistance sensiblement identique. Il faut, bien entendu, veiller à ne mesurer que l'enroulement et pas d'autre élément qui pourrait se trouver en série avec.
    Si, comme le dit Gienas, tu as un cc de spires, il se peut que la valeur de résistance chute sensiblement... d'où un I en augmentation.
    Bonne journée.
    inviteda8ce7c1
    OK Merci à tous.
    CD.
    Bonjour claude51 et tout le groupe
    Citation Envoyé par claude51 Voir le message
    ... Est-ce habituel ou pas sur ce genre de moteur ? ...
    Difficile à certifier
    Si les résistances étaient égales, le problème ne se poserait pas. Sur un vrai moteur biphasé non plus, de même que sur un triphasé. Comme des moteurs de lave linge sont parfois très différents, je ne suis pas choqué, puisque le second enroulement est conçu pour être alimenté via le condensateur. Mais ce n'est ni une preuve, ni une certitude.
  1. magimix nespresso m300
    Par invite1d851a98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 11h51
  2. Construire régulateur moteur pour robot radiocommandes ???
    Par invite8f5b6605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 19h02
  3. Moteur et robot autonome
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 09h35
  4. m 300 magimix notice?
    Dernier message: 01/06/2006, 13h41
