Thomson 29DU88M
Thomson 29DU88M
    invite956a265a
    Angry Thomson 29DU88M
    je viens de récupérer ce poste qui quand il veut bien fonctionner est vraiment bien MAIS j'ai le soucis suivant :
    En ce qui concerne la panne, j'ai bien regardé ce soir.
    A la mise sous tension, le voyant passe au rouge, ce qui est normal.
    A l'aide de la télécommande en appuyant sur une touche d'une chaine, le voyant passe à l'orange, j'entends 3 clacs ( de relais je suppose ) dans le poste, le voyant en simultané avec les clacs passe de l'orange au rouge puis se met a clignoter rouge rapide.
    Après, la seule solution est de débrancher le poste puis de le rallumer.
    Avez vous eu ce symptôme ?
    Sinon quand il démarre, tout se passe bien.
    Autre question : savez vous si on peut trouver sur internet des pièces détachées pour ce poste, notamment l'interrupteur de façade ( le mien est hs ) et la telecommande.
    PEPIN45
    Re : Thomson 29DU88M
    invite956a265a
    re,
    merci pour la réponse ultra rapide et le lien pour les pièces détachées.
    invite956a265a
    re,
    En ce qui concerne mon pb, la tv fonctionne très bien sauf qu'à certains
    demarrages, elle se bloque avec les symptômes décrits précédemment.
    L'inter clignote en rouge en permanence, la seule solution étant de
    couper l'alimentation et de la remettre sans pour autant pouvoir
    redemarrer correctement la tv.
    J'ai noté aussi avant hiers soir que après 3 heures de fonctionnement,
    l'indication du numéro de chaine en bas a gauche de l'écran disparait ou
    est 'strié' sur toute la largeur de l'écran.
    Pouvez vous m'en dire plus, svp ?
  1. [Brun] Thomson
    Par inviteb6531730 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2007, 15h45
  2. [Brun] Tv Thomson 29DU88M-ICC19
    Par papy57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 19h57
  3. [Brun] TV thomson
    Par invite8b235b5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 06h31
  4. [Brun] Tv Thomson 29DU88M-ICC19
    Dernier message: 08/01/2007, 21h42
  5. TV Thomson
    Dernier message: 24/07/2006, 09h31
