[Blanc] Panne lave vaisselle BRANT premia P4530 [résolu]
    invitedf776926
    je suis nouveau sur le forum que je trouve par ailleur très instructif.
    Mais mon pb du jour est mon lave vaisselle.
    En effet, il a de plus en plus de difficultés à vidanger et fait des bruits bizarres (comme des crépitements d'huile sur le feu) pendant cette manoeuvre.
    Concernant la vidange, j'ai l'impression qu'il faut que la machine s'y reprenne à plusieur fois pour evacuer toute l'eau (mais il arrive qu'à la fin du cycle il en reste au fond de la cuve).
    Merci de vos lumieres.
    bret35
    Re : Panne lave vaisselle BRANT premia P4530
    demontez votre pompe de vidange :vous devez avoir un corps etranger a l'interieur
    a+
    invitedf776926
    Merci de votre réponse mais par quel coté dois je commencer et où se trouve la pompe?
    j'ai démonté les coté et je trouve que c'est plutôt inacessible...
    dois je passé par le dessous de la machine?
    merci encore de vos lumières et à bientôt
    invitee5b8a279
    salut,
    du coté droit, elle est fixé avec 3 vis de torx 20 sur la cuve
    au passage ,regarde le filtre aussi faut enlever l'aube de tambour ...etc....
    voir mode d'emploi
    a +
    invite760a5cee
    bonsoir ho!! cholet c'est un lave vaisselle la pompe se trouve bien sur le coté droit avec une vis avec deux petit crochets de droite et gauche de votre lave vaisselle a suivre jc21
    invitedf776926
    merci à tous
    je vais essayer d'opérer pour la 1ere fois
    des précautions de dernière minutes?
    (où puis je trouver le mode d'emploi (cholet) ?)
    invitedf776926
    c'est fait........
    l'opération c'est bien passée
    il n'y avait pas de corps étranger mais les ailettes sont très usées
    je vais donc changer la pompe (70€ quand même!...)
    Grand merci à tous
    A +
  1. [Blanc] lave vaisselle brandt premia en panne
    Par manad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 18h23
  2. [Blanc] lave vaisselle brant premia
    Par invite5f55b90b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 14h28
  3. [Blanc] Débordement lave vaisselle brant premia
    Par invite65fe14c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 17h12
  4. [Blanc] panne de lave vaisselle brandt prémia
    Par invite12586328 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 19h33
  5. Panne avec lave vaisselle Brant LI503B
    Par invitee71dca51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2005, 19h07
