Pb de couleurs sur tv NR KT 7000
    inviteb5a04a40
    Je vous demande de l'aide car je possede une tv blue sky mais depuis quelque jour l'image est décoloré pour etre plus precis j'ai pris une photo.
    De plus apres avoir regardé tous les post j'ai essayer de changé mon posistor avec le nouveau mon fusible claque j'ai donc decidé de l'enlever et de proceder de facon manuelle avec un bouton direct sur le secteur mais cela na rien changé.
    Jespere que vous pourrez me donner quelques conseils car la je desepere
    merci beaucoup
    invite0f514b90
    Re : Pb de couleurs sur tv NR KT 7000
    Salut
    Si ton fusible claque apres avoir changé le posistor c'est que ce n'est pas le bon que tu as mis....
    Il faut le remplacer à l'identique car ton probleme de taches de couleurs vient bien de là à mon avis....
    inviteb5a04a40
    Bon je vais retourner au magasin ce soir voir si ils en on un autre à me proposer, Je vous tiens au courant.
    invite0f514b90
    Salut
    Quand tu le changera par l'identique tu vas peut-etre devoir eteindre et rallumer ta télé plusieurs fois. Mais entre deux actions il faut laisser le temps au posistor de refroidir + ou - 15 minutes.
    ciao
    inviteb5a04a40
    Re
    Alors tres compliqué, Le magasin n'as pas le modele qui correpondré et vu qu'il n'y connaissent rien j'ai quand meme reussi a en récupérer d'autre qui sont référencé :
    _BC3033A
    _BC5072A
    _PH99027
    Savoir si un de ceux-ci pourrait correspondre.
    Pour le probleme des couleurs sur l'ecran elles ont ete resolu de facon forte en direct 220V mais je ne voudré po que cela ce reproduise.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    invite0f514b90
    Re
    Sur l'original il y a quoi de noté ??
    Sinon mesure à l'ohmetre la resistance de la boucle de demagnetisation seule.
    inviteb5a04a40
    Alors sur l'autre y a marqué 18 Ohm .
    invite0f514b90
    Il a deux ou trois pattes ton posistor ??
    Les 3 references que tu m'as donné => inconnues
    Par contre redonne les references qui sont derriere le capot de la tv...ainsi que la marque
    (KT7000 = reference du tuner..)
    inviteb5a04a40
    Mon posistor c un trois pattes et les autre aussi mais eux sont blanc alors que le mien eté noir.
    Je voulais savoir si je pouvais essayer de les mettre ou c'est risqué pour ma tv ?
    Hobbyelec
    Salut
    NRKT7000 = Chassis BEKO 14.2
    Le posistor est un 18R/3pin pour les 28'' 16/9, 29'' et 33''
    inviteb5a04a40
    Je n'est pas eu le tps de regarder le chassis ce matin.
    J'aurais aimé savoir si vous connaitriez un endroit ou je peut trouver mon posistor avec un delai assez rapide
    Merci pour tout
    Hobbyelec
    Salut
    Celui ci devrait convenir : http://www.donberg-electronique.com/...osistor_80.htm
    Précises bien le modèle de TV, la taille du tube et ainsi que les 3 pins.
    inviteb5a04a40
    Smile Re : Pb de couleurs sur tv NR KT 7000
    Merci beaucoup pour votre aide j'ai réussi a sauver ma TV qui à la base était destiné a la poubelle.
  1. panne tv hypson t 7000
    Par invitedd1c3331 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 10h34
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 29/10/2006, 12h43
  3. sony dcr-trv 7000
    Par invite37a846c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2006, 23h49
  4. 14hrs de pose sur NGC-7000 (Version Couleur)
    Par invite30270b7a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/09/2005, 05h18
  5. couleurs chaudes et couleurs froides
    Par inviteb44d430b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2005, 20h13
