Machine a laver qui se remplit eau indéfiniment
    invite6e977199
    Question Machine a laver qui se remplit eau indéfiniment
    Depuis cette apres midi, ma superbe machine a laver Une Whirlpool , passe son temps a se remplir d'eau sans arret, ne tourne plus et du coup ne lave pas non plus.
    En agissant sur le programateur elle se vide, essore ...
    mais des qu'elle doit se remplir , plus rien ne l'arrete.
    Quelle est la piece incriminé ou les causes de se pb ?
    D'avance merci pour votre aide
    droulfred
    Re : Machine a laver qui se remplit eau indéfiniment
    vérifier votre chambre de compression (pas bouchée et pas de fuite) et vérifier également votre pressostat (quoique si la machine est neuve c'est peut etre un pressostat numérique?)
    a+
    fred
    invite5b71786c
    controlez l electrovanne d entrée d eau !!!
    invited604dd85
    j' ai eu deux fois ce pb dans le passé :
    - une fois , c' était la " chaussette " caoutchouc du pressostat qui était pleine de poudre à laver .... suffit de la nettoyer
    - une deuxième fois , mais sur machine TRES ancienne ( des années d' utilisation ) un obturateur caoutchouc d' électrovanne percé !
    bret35
    avez vous respecter la hauteur de votre tuyau de vidange
    80cm de hauteur minimum et ne pas trop l'enfoncer dans la vidange pour eviter le syphonnage
    a+
    invited604dd85
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+
    là est la question :
    - est ce que la machine se remplit indéfiniment et déborde !
    - ou est ce qu' elle se remplit et évacue par le tuyau de vidange en même temps
    invite60405a1f
    salut c'est ma 1ere intervention et j'espère qu'elle tereglera ce probleme.
    1°- debranchez le cable d'alimentation de courant de la prise
    2°- enlevez votre couvercle arrière er ce lui de dessus.
    3°- regardez le petit tuyau blanc qui sort du tambour et qui monte et entre dans l'electrovanne. refardez q'il n'est pas bouché par un résidu
    -pour tester l 'électrovalve vous pouvez souffler dessus par l'orifice ou se branche le petit tuyau.vous devez entendre un clic cela veut dire que le contact se ferme. donc c'est bon sinon vous pouvvez faire un petit réglage sur la vis en dessus pour ouvrir ou fermer le contact en vérifiant le niveau d'eau que vous jugez necessaire.
    -Si vous n'avez pas entendu le clic et malgres l'ajustement il vous reste à changer l'electrovalve (elle a la forme ovale'une soucoupe)
    Mes meileures salutations.
    invite6e977199
    Thumbs down Re : Machine a laver qui se remplit eau indéfiniment
    Malheureusement cela vient du programmateur, j'ai verifié le pressostat , au manometre il fonctionne, en plus c'etait un 3 positions. Comme il fonctionnait j'ai verifié lors du fonctionnement que celui ci fermait bien le contact, ce fut le cas, le pb c'est que le programmateur ne tenait pas compte de l'information vu qu'il ne tournait pas. Le micro moteur est HS du coup la machine aussi. a 200€ le programateur je n'ai pas le choix
    Elle marchait pourtant tres bien ce machine a laver sechante, memem avec ses 12 ans d'ages......... une bonne cuvée. Du coup j'ai recuperé qlqs pieces en bonne etat:
    ELECTROVANNE 2 VOIES
    MODULE ELECTRONIQUE
    POMPE DE VIDANGE
    PRESSOSTAT 3 NIVEAUX
    si qlqn a ce meme modele une AWG195 Whirlpool j'aurais toujours quelques pieces detachées
    Encore merci a vous tous
  1. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h27
  2. Bizarre : ma machine à laver se remplit toute seule
    Par invitefc46d785 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 13h54
  3. probleme de machine a laver / eau qui fuit
    Par invite877cca71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 16h43
  4. Machine à laver Proline WM500: ne se remplit plus
    Par invite50c59a54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 14h44
  5. machine à laver qui se remplit
    Par invite0ef2130d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2005, 10h56
