[Blanc] pb lave vaisselle ariston lsi 66 le retour [résolu]
    invitea038fed8
    Désolé, de relancer un sujet, j'avais fait une réponse sur un précédent message, mais je ne suis pas persuadé qu'il soit bien visible par nos experts ..
    ça faisait un petit moment que j'étais tranquille ..
    Un nouveau pb avec mon lV:
    plus d'alimentation en eau ou du moins brassage de l'eau, qui semble quand même arrivée au niveau du répartiteur en plastique sur le côté (après déshabillage côté gauche).
    La vidange par contre se fait bien quand je force un rinçage par exemple.
    Lors du prog principal, le fond du lave vaisselle se rempli par un écoulement vers l'intérieur au niveau du boitier plastique (répartiteur avec trois tuyaux).
    mais les bras ne se déclenche pas et on ne sent pas la puissance de l'eau.
    quand je laisse le cycle se dérouler , j'entends juste un bruit comme une bobine/relais alimentée, la resistance chauffe , même beaucoup, puis ...rien
    a si quand je laisse très longtemps, il me semble que cela se termine avec un voyant qui clignote (le dernier vers la droite de mémoire.
    Si quelqu'un a une idée ou un schéma de principe de fonctionnement, je serais très interessé.
    sinon est inspecté après demontage des éléments principaux, en dessous et dans la porte (carte principale)d'un point de vue visuel rien à signaler : pas d'élément noirci, pas de fuite.
    Merci d'avance pour vos conseils
    plombware
    invite523a3086
    Re : pb lave vaisselle ariston lsi 66 le retour
    le moteur de lavage a du se bloqué probablement
    il y a une petite fente a l'arrière du moteur
    a l'aide 'un tournevis plat faite tourné le moteur pour voir s'il n'est pas bloqué
    et vérifié s'il est alimenté
    vincent
    invitea038fed8
    Merci,
    Je regarde ça et vous tiens au courant
    Plombware
    invitea038fed8
    Merci du retour,
    j'ai repris mes recherches hier soir.
    Effectivement moteur très dur à tourner au depart.
    Si je tourne la vis à l'arriere, sens horaire, au bout d'un moment tourne librement voire très librement puisque qu'il me semble que je devisse raccord sur partie en plastique blanc à l'avant.
    Confirmé par écoulement d'eau sur le fond du LV.
    quand je tourne anti horaire : ça devient de plus en plus dure jusqu' à vraiment devoir forcer pour faire tourner l'aillette.
    Pouvez vous me dire si l'axe doit tourner sans effort dans ce sens.
    Pas eu les temps de vérifier si alimenté encore (fini à 1 h du mat hier après depart de mes invités du dimanche ..pas pris de risque à cette heure..).
    Vu l'age du lv (6 ans), j'ai envie de commander la pompe quoi qu'il arrive.
    Maintenant je me souviens que de temps en temps ça disjonctait au niveau de mon tableau.
    ça ressemble beaucoup non ?
    J'ai vu sur dans d'autre cas qu'il pouvait s'agir du condensateur ?
    m^me si c'est le cas je n'ai pas l'impression qu'on puisse le trouver en pièce détachée sur ce modèle ? comment vérifier le condo sans capacimètre ?
    Voyer vous d'autre chose à vérifier avant d'investir 100€ dans la pompe ?
    Plombware
    juste s'assurer qu'aucune présence de fuite, moteur mort , juste démonter son carter et voir ce qui le bloque, cela peut eventuellement éviter son remplacement
    invitea038fed8
    J'ai fait de nouveaux tests, le moteur est bien alimenté, par contre quand je coupe le secteur et mesure la tension sur le condensateur (de démarrage ?) la valeur est égale à zero.
    D'après mes souvenirs d'electrotechnique, il devrait garder la charge même après coupure du courant non ?
    Est ce qu'il y a un autre moyen de s'en assurer ?
    Sinon je l'ai démonté et vais voir si mon mag de pièces détachées peut le controler.
    Merci encore
    Plombware
    ben non, ceci n'est pas une règle, utiliser soit un capacimétre, ou en ohmètre voir s'il provoque une valeur tournante,
    invitea038fed8
    bien vu, ce n'est pas le condensateur ce qui m'aurait arrangé, je vais donc avoir le "plaisir" de demonter le moteur.
    plombware
    invitea038fed8
    Pb réglé ce weekend !!
    Ensemble Turbine (plastique) changée sur pompe de cyclage (24€).
    Le roulement était "très" abimé.
    Pour info la pompe complète coûte 130€ !!
    merci encore pour vos conseils pertinents.
    Plombware
  1. [Blanc] L Vaisselle Ariston LSE620 [résolu]
    Par invitedcefd4d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 15h52
  2. Pb lave vaisselle ariston lsi 66
    Par invitea038fed8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 16h18
  3. [Blanc] Code F-10 sur lave-linge Ariston ATD-100[résolu]+F5[résolu aussi]
    Par invitedcf447ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 10h03
  4. lave vaisselle Ariston LSI 62
    Par invitea331039a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 12h40
  5. Message d'erreur sur lave vaisselle ARISTON LSI 65
    Par invitef8ce850c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 22h23
