Désolé, de relancer un sujet, j'avais fait une réponse sur un précédent message, mais je ne suis pas persuadé qu'il soit bien visible par nos experts ..
ça faisait un petit moment que j'étais tranquille ..
Un nouveau pb avec mon lV:
plus d'alimentation en eau ou du moins brassage de l'eau, qui semble quand même arrivée au niveau du répartiteur en plastique sur le côté (après déshabillage côté gauche).
La vidange par contre se fait bien quand je force un rinçage par exemple.
Lors du prog principal, le fond du lave vaisselle se rempli par un écoulement vers l'intérieur au niveau du boitier plastique (répartiteur avec trois tuyaux).
mais les bras ne se déclenche pas et on ne sent pas la puissance de l'eau.
quand je laisse le cycle se dérouler , j'entends juste un bruit comme une bobine/relais alimentée, la resistance chauffe , même beaucoup, puis ...rien
a si quand je laisse très longtemps, il me semble que cela se termine avec un voyant qui clignote (le dernier vers la droite de mémoire.
Si quelqu'un a une idée ou un schéma de principe de fonctionnement, je serais très interessé.
sinon est inspecté après demontage des éléments principaux, en dessous et dans la porte (carte principale)d'un point de vue visuel rien à signaler : pas d'élément noirci, pas de fuite.
Merci d'avance pour vos conseils
plombware
