[Blanc] Lave vaisselle indesit D64 fait disjoncter le différentiel
    invite28d6c93a
    Red face Lave vaisselle indesit D64 fait disjoncter le différentiel
    J'ai un petit problème de lave vaisselle (INDESIT D64) de 2001.
    Lorsque je le met en marche, il fait disjoncter le différentiel.
    J'ai pour le moment démonté les parois pour accéder à la partie "technique" en dessous à la recherche d'une fuite. Il existe bien un écoulement qui provient de... je ne connais pas le nom exact.
    Lors des essais préalables au démontage, j'ai remarqué que le petit "flash" ce faisait sur les cosses reliées au moteur ainsi qu'à un petit tube blanc donc je ne connais pas le nom ni sa fonction.
    En vous remerciant par avance, pourriez-vous m'indiquez la conduite à tenir concernant ce problème.
    Re : Lave vaisselle indesit D64 fait disjoncter le différentiel
    déconnectez le moteur et faites un essai en principe c'est le moteur a la masse ,suite a fuite d'eau ceci est un classique, mais avant de décider de le remplacer, localisez la fuite, cela réglé laissez sécher le moteur durant quelques jours et remettez le en fonction, je pense qu'il sera ok, sinon vu les coûts, la déchetterie l'attend
    invite28d6c93a
    Merci beaucoup, c'est partis, j'essaye.
    invite28d6c93a
    C'est fait. Il partira donc à la déchetterie. Merci encore pour votre réponse rapide.
  1. Lave Vaisselle Indesit D64
    Par invite0fade5fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 23h34
  2. [Blanc] lave vaisselle indesit D64 ou trouver la notice?
    Par invitee0eccaea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2007, 17h51
  3. [Blanc] Panne Lave vaisselle Indesit D64
    Par invite29850e72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 23h56
  4. pb lave vaisselle indesit D64
    Par invite0d92af1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 19h17
  5. panne lave vaisselle indesit D64
    Dernier message: 24/04/2005, 10h58
