[Blanc] Panne Lave vaisselle Indesit D64
    invite29850e72
    Je suis nouveau et en cherchant sur le net j'ai trouvé ce forum où il y a l'air d'y avoir pas mal de bricoleurs doués.
    DOnc je vous expose mon problème, des fois que l'un d'entre vous saurait m'aider !!
    Voilà j'ai mon lave vaisselle qui est resté sur le programme vidange séchage. J'ai beau tourner et retourner le programmateur plus moyen de lui faire passer un autre programme. La pompe de vidange marche et du coup je me suis dit que c'était le programmateur donc je l'ai changé. Pour rien !!
    Qulequ'un a une iiée ?
    u96
    Re : Panne Lave vaisselle Indesit D64
    bonsoir,
    si je comprends bien votre pompe de vidange tourne en permanance
    si c'est le cas
    sous l'appareil il y un flotteur (securite anti fuite) qui met l'appareil en securite et enclenche la pompe de vidange
    verifier le (en polistyrene avec interrupteur dessus)
    si c'est ca cherchez la fuite d'eau
    invite29850e72
    On va regarder ca
    Merci pour la rapidité de la réponse je vous tiens au courant.
    Est il possible que quelque chose vloque le flotteur en position haute ?
    Est ce que c'est démontable ?
    invite29850e72
    Donc j'ai regardé sous le lave vaisselle et c'est vachement compliqué à démonter faut d'abord tomber les côtés.
    Mais vu que toute l'eau s'est écoulée par la porte !! La pompe s'est enfin arrêtée.
    J'opte donc pour le problème flotteur et/ou fuite
    Comment accéder au flotteur et que dois je chercher comme fuite et où ?
    Je précise qu'il n'y avait plus d'eua dans le fond du lave vaisselle uniquement au fond du filtre et dans le secteur de la pompe.
    u96
    le fond de la machine est il en fer?
    bret35
    pour la fuite il faut controler le serrage de l' ecrou plastique de fixation du pot a sel
    ressere la fixation du moulinet inferieur
    controle si la pompe de cyclage fuit
    a+
    invite29850e72
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    j'ai une plaque en acier qui semble être tenue et par des vis spécifiques et par les côtés.
    On va essayer de regarder tout ca.
    Est il poosible d'avoir un peu plus d'explications sur où regarder. Je n'ai pas l'habitude de démonter des lave vaisselles.
    u96
    la plaque est tenu par les 4 pieds a defaire
    ensuite regarder votre pome de cyclage (moteur) et aussi votre pompe de vidange
    sur ces appareils les fuites d'eau etait malheureusement frequentes.
    amities.
    u96 depanneur
    invite29850e72
    Bon alors après investigation j'ai pas particulièrement vu de fuite mais j'ai cassé le tuyau de vidange. donc a voir on a racheté le tuyau demain et ressayé.
    Y avait bien un ptit peu de dépot dans le logement du flotteur mais je ne pourrais pas garantir que ca vient d'aujourd'hui !!
    invite29850e72
    Alors suite et presque fin
    Après de longues smeaines de tests il semble que ce soit bien au niveau du pot à sel que ce fesait la fuite
    J'ai resséré tant bien que mal mais j'ai pas les bon outils pour ca
    Quelqu'un a une udée sur ce qu'i faudrait utiliser pour resserer l'écour en plastique ?
    En tout cas merci à tous
  1. [Blanc] panne de liquide de rincage sur lave-vaisselle indesit D64
    Par invite0df634d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 10h32
  2. Lave Vaisselle Indesit D64
    Par invite0fade5fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 23h34
  3. [Blanc] lave vaisselle indesit D64 ou trouver la notice?
    Par invitee0eccaea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2007, 17h51
  4. pb lave vaisselle indesit D64
    Par invite0d92af1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 19h17
  5. panne lave vaisselle indesit D64
    Dernier message: 24/04/2005, 10h58
