[Blanc] Frigo Américain Samsung (ventilateur)
    invitec8c821e3
    J'ai un frigo américain du type Samsung RS21JLAL dont le ventilateur fait du bruit et se prend dans la glace. Ceci recommence tout les 15 jours
    Que faire? et quelle piece serait a changer?
    Merci beaucoup.
    PEPIN45
    Re : Frigo Américain Samsung (ventilateur)
    Controler si pas de prise d'air,mais en général cela vient de la pendule de dégivrage qui en principe est situé derrière qui ne tourne plus donc plus de dégivrage et givre,si elle fonctionne controle le résistance de dégivrage.
    u96
    bonsoir,
    sur ces frigos a remplacer
    tunnel d'air partie frigo car il a ete modifie
    reference: DA97-00092S
    sonde de degivrage de couleur blanche et fils jaune car elle a ete modifiee
    reference: DA32-10109H
    controllez la valeur des deux resistances de degivrage(connecteur situe a droite derriere le tunnel d'air a demonter)valeur entre 200 et 350ohms il y 4 fils sur le connecteur
    controllez la valeur du thermofusible(connecteur a droite aussi avec fil rouge et noir) valeur 0ohms
    en remplacant les pieces citees vous reglez votre probleme a condition que les resistance et le thermofusible soit bon
    amities
    Bastien depanneur Samsung
    u96
    re
    demontage du tunnel d'air:
    sortez toutes les clayettes du frigo
    demontez le long cache transparent qui cache les ampoules
    devisser la vis du bas derriere ce cache
    sortez les 2 filtres odeurs en haut a gauche et droite du tunnel d'air
    devissez les vis qui se trouves derriere la filtres
    devissez les 2 vis de fixation de la reserve d'eau en bas du frigo
    devissez les 2 vis a gauche et droite qui se trouve derriere la reserve
    decliper le tunnel d'air delicatement(attention si pris en glace degivrer avec un seche cheveux avant)
    deconnecter les deux connecteurs du ventillo fixes en haut au centre derriere le cache ampoule
    remontage: effectuez les operations en sens inverses
    amities
    invitec8c821e3
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Savez vous ou acheter des pieces type pendule de dégrivrage pour frigo Américain Samsung?
    Merci infiniment,
    invitec8c821e3
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    amities
    Merci infiniment,
    bonsoir,
    en gestion electronique??? cela sera dur a trouver, il n'y en a pas, c'est un module qui gère cela,
    sinon précisez les caractéristiques de votre appareil
    invitec8c821e3
    Merci infiniment,
    u96
    bonsoir,
    vous n'avez pas de pendule sur cet appareil.
    comme vous l'a dit Richard c'est gere par une carte electronique
    mais votre probleme provient des 2 pieces que je vous ai mentionnees precedement.
    ne cherchez pas suivez ma manip et remplacez les
    sur a 100%
    amities
    invite33e66d04
    J4ai Eu Le Meme Probleme Et Sa Recommence En Se Moment Il S4agit De La Resistance De Degivrage Quii Est Hs .
    Cout Environ Par Mda Dyu Depannage 60 Euro Avec La Peice
  1. [Blanc] Pb frigo-americain Samsung
    Par invite56ecdbed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 16h07
  2. [Blanc] Frigo américain samsung, plus de froid dans frigo
    Par invite62d57276 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/01/2008, 14h14
  3. frigo americain samsung
    Par invite33e66d04 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/11/2007, 05h40
  4. [Blanc] Frigo americain SAMSUNG - Pb de glacon
    Par invite3d8055c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 22h16
  5. Frigo Americain Samsung + De Glacons
    Par invite553b17c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 16h15
