[Blanc] lave vaisselle scholes 12-521
    invite98000e5c
    Salut a tous
    un bete soucis electromenager m'a fait decouvrir "miraculeusement" ce site
    y a plein de sujets interressant que je creuserai avec plaisir
    (solaire...)
    mais d'abord un petit probleme pratique
    donc lave vaisselle scholtes 12-521 de 2000
    se bloque a priori au mileu du rincage
    avec le 1er voyant "lavage energique" en clignotage rapide
    le doc du fournisseur est pour le moins succinte "contacter depanneur..."
    avant de tout "desosser" j'aurai tendance a soupconner la vanne "anti-inondation" qui gere l'alimentation en eau
    ?? des avis sur les types d'erreur correspondant a chaque voyant et surtout au 1er "lavage energique"
    ?? une idee pour tester la vanne anti flood
    bret35
    Re : lave vaisselle scholes 12-521
    BONJOUR
    Si le 1er voyant de gauche clignote cela correspond bien a une detection de fuite
    demontez la tole inferieure et essayez de la localiser
    (resserez ecrou de pot a sel ,fixation de bras,fuite axe moteur)a+
    invite98000e5c
    merci bret35
    j'ai detartre la vanne anti-flood meme si elle ne semblait pas vraiment colmatee
    j'ai rebranche la connection electrique en laissant le tuyau "en l'air"
    et ca crache bien de l'eau donc fausse piste
    je vais examiner l'idee de la fuite
    mais je n'avais constate aucune trace d'humidite avant d'attaquer le demontage
    ?? bizarre non
    ?? sais tu si on peut trouver quelque part sur le web la doc des differents
    codes d'erreurs/voyants clignotants
  1. [Blanc] J'ai un lave vaisselle scholes LVI-66 qui affiche le message d'erreur AL 01.
    Par invite2960a77a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 17h11
  2. [Blanc] J'ai un lave vaisselle scholes LVI-66 qui affiche le message d'erreur AL 01.
    Dernier message: 24/09/2007, 10h16
  3. [Blanc] Lave vaisselle sholtes LVI12 521
    Par invitedc8540ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 20h51
  4. [Blanc] Lave vaisselle Scholtes LVI 12-521 en panne[résolu]
    Par invite58c2483f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 14h34
  5. probleme lave vaisselle scholtes lvi 12 521
    Par inviteb3344fb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2006, 17h31
