[Blanc] Résistance sèche linge Laden EC229 HS ? [résolu]
    invitee7240b5a
    Mon sèche-linge Laden EC229 ne sèche plus le linge.
    J'ai l'impression que la résistance est HS.
    Je l'ai sortie de l'appareil, puis mesurée avec un ohmmètre.
    Résultat, l'ohmmètre m'indique -1, ce qui semble signifier qu'il n'y a pas de "lien" entre les 2 bornes de la résistance.
    Je pense donc qu'elle est hs, mais, vu que le sèche linge tourne sans faire sauter les plombs et qu'il y a des klixons (non testés) sur la résistance, je me demande si c'est bien ça...
    Quelle valeur de résistance on est censé obtenir normalement ?
    Et est-ce normal qu'une résistance hs permette tout de même de faire tourner un sèche linge ?
    Merci pour vos réponses...
    Re : Résistance sèche linge Laden EC229 HS ?
    re,
    si une résistance est coupée pourquoi voulez vous que cela fasse sauter les plombs??
    ceci dit elle est morte, mais les klixons sont-ils passants?? a controler aussi, reste le pourquoi de cela:
    un bon nettoyage du circuit d'air est a prévoir, sinon risque de rebelote, (elle n'a pas claqué pour rien)
    invitee7240b5a
    Merci pour la réponse.
    En fait, je me suis mal exprimé ; je me demande pourquoi l'appareil tourne tout de même alors que pour moi "électriquement parlant" il y a un endroit où le courant ne passe pas... enfin, on l'aura compris, l'électricité n'est pas mon domaine de prédilection
    J'ai regardé pour remplacer la résistance, et en fait les klixons sont vendus avec la résistance, c'est tout en bloc.
    P'tite question cependant (histoire d'améliorer mon niveau d'électricien néophyte ) : par "passant, qu'est ce que vous entendez ? Je dois pouvoir mesurer une résistance ?
    Merci du conseil pour le nettoyage du circuit d'air. Le sèche linge étant à ventilation, pour la sortie d'air c'est pas bien compliqué, mais pour l'arrivé, ça se passe où ? Sous l'appareil ?
    PEPIN45
    pour ta résistance va voir aussi chez:http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    a+
    invitee7240b5a
    Résistance sèche linge Laden EC229 HS [résolu]
    Je reviens sur mon post...
    Après commande de la résistance, nettoyage du circuit d'air, puis remontage, le sèche linge refonctionne !
    Merci pour votre aide !!!
  1. [Blanc] probleme chauffage seche linge laden am 3693
    Par invite84158ab7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 18h08
  2. [Blanc] Tambour machine à laver le linge laden 1044 bloqué[résolu]
    Par rezrezrez dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 17h43
  3. [Blanc] seche linge whirlpool ne seche plus[résolu]
    Par jps01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 21h33
  4. [Blanc] seche-linge LADEN EC229
    Par invite82dbdc69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 09h21
  5. Lave Linge LADEN EV1280 AA en panne (resistance grillée)
    Par invitee72a636e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 13h15
