[Blanc] Lave vaisselle ne remplit pas et vidange
    invitef2456637
    après avoir vainement tenté durant quelques heures de réparer la panne de mon LV grâce aux conseils des membres de ce forum, je ne parviens pas à résoudre le problème et je fais appel à vos connaissances.
    Alors, description de la panne : lorsqu'on le met en route le LV (Arthur Martin ASF660), la pompe de vidange se met en route et ne s'arrête plus. Le remplissage, lui, ne s'effectue pas, quelque soit le point du programme.
    Voici ce que j'ai essayé, ayant démonté les panneaux latéraux pour un meilleur accès :
    * Il n'y a pas d'eau dans le fond et le flotteur en polystyrène semble bien se trouver en position basse.
    * j'ai soufflé dans le tuyau qui relie le pressostat à la cuve et il n'est pas bouché.
    * J'ai soufflé doucement dans le pressostat et un contact se fait.
    * Je pense qu'il s'agit peut-être d'un problème de contact de sécurité de porte, mais je ne sais comment le tester et ça semble assez compliqué à démonter.
    Avez vous une idée de la cause de cette sale panne qui m'oblige à faire la vaisselle à la main ? Merci d'avance
    invitef2456637
    Re : Lave vaisselle ne remplit pas et vidange
    J'ai oublié de vous dire que la pompe de vidange tourne et fonctionne : si j'ajoute de l'eau, elle est évacuée.
    Je suis un peu à court d'idées. la meilleure explication était celle de la sécurité anti débordement, mais le flotteur est bien en position basse (clic si je le soulève, clic en l'abaissant)
    invitef2456637
    Personne n'a une idée pour m'aider ? J'ai cherché partout et passé des heures sur la question, mais là je bloque...
    je crains que le triac qui commande la pompe soit en court circuit dans ce cas, de fait voir l'état du module de gestion
    invitef2456637
    Merci, même si ça semble être de mauvaises nouvelles...
    A votre avis :
    Est-ce à la portée d'un bricoleur lambda ?
    Est ce la seule hypothèse possible ?
    re,
    si aucune connaissance en électronique, a faire voir par un pro
    invitef2456637
    Il me semble que dans le programme normal, la vidange ne cesse que quelques secondes après que le remplissage ait commencé. Est-il possible que la machine ne détecte pas que la cuve est vide et donc ne commande pas à l'electrovanne d'arrivée d'eau de s'ouvrir ? Auquel cas cela correspondrait à un problème de pressostat. Mon raisonnement est-il juste SVP ?
    re,
    non ce n'est pas cela,
    le niveau bas n'est pas asservi par la pompe de vidange, mais tout simplement le vide d'eau,
    la pompe elle, est en durée chronométrique
    invitef2456637
    invite10d12f4d
    Cool Re : Lave vaisselle ne remplit pas et vidange
    Bonjour, a tous.
    Mon lave vaisselle siemens, vidange mais ne se remplit pas d'eau..
    Est cela peut etre la pompe d'eau ou une electrovanne an amont.
    Test effectué:
    - Le lave vaisselle evacu l'eau.
    - Lorsque je debranche l'arrivée d'eau le flexion est sous pression.
    Cordialement, yannr1
    invite780b098b
    2 causes possibles :
    1) tuyau de vidange pincé, plié ou obstrué
    2) sécurité anti débordement active (le petit flotteur en polystyrène qui se trouve sous le lave vaisselle et qui actionne un contacteur). Il est visible après avoir enlevé le fond du LV : meff ! il est fixé dessus, souvent.) dans ce cas le fond est plein d'eau, donc il y a une fuite à réparer quelquepart.
    Bonne chance
    invitec7e768a4
    Citation Envoyé par yug Voir le message
    Bonne chance
    bonjour, je me permets d'intervenir également car moi aussi j'ai un prob avec mon lv, depuis 2 jours que monn mari essaie de voir mais rien a faire l'eau n'arrive pas, et ne s'evacue pas, un bosch aussi, j'en aie marre condamnée a laver a la main, il a regarde mais rien ne bouche, pourtant lorsque que l'on met de l'eau dedans il fonctionne c'est juste larriveé d'eau et l'evacuation avez vous ce prob?merci
    j.luc41
    Si l'eau n'arrive pas (hormis le fait que le robinet soit fermé!), peut-être le filtre bouché, le tuyau d'arrivée pincé, ou voir l'électrovanne de commande d'arrivée d'eau. Est-elle alimentée (220v)?
    Voilà pour un début. Bon dépannage.
    J.Luc41
    bret35
    controlez votre vidange(tous les programmes commence par une vidange)
    la turbinne de votre pompe est accessible par l'interieur du lv dans le bol hydraulique sur le coté gauche
    a+
    invitefffe5699
    salut le tuyeau qui relie le pressostat est il en bon etat essaie de le remplacer a+++
    invite780b098b
    bjr electrovannes ne fonctionnent pas.Testez en les alimentant directement avec du 220 volts.
  1. [Blanc] lave vaisselle qui ne se remplit pas
    Par invite025802ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 06h09
  2. Lave vaisselle indesit ne vidange pas - IDL52
    Par inviteb2615435 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2007, 15h00
  3. lave vaisselle Miele ne se remplit pas
    Par invite382ca19c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 17h13
  4. Lave vaisselle Miele G 582 SC : la vidange ne s'arrête pas
    Par invitec5c125cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2006, 00h14
  5. lave vaisselle LADEN se remplit et vidange
    Par did dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2005, 16h23
