lave vaisselle LADEN se remplit et vidange
    did
    probleme avec mon lave vaisselle Laden C313bl. Au demarrage il commence à vidanger,puis se remplit, le voyant de marche commence à clignoter au milieu du remplissage et vidange aussitot après. Quelqu'un pourrait'il m'aider svp merci.
    invite603a7cc0
    Re : lave vaisselle LADEN se remplit et vidange
    Il est possible que le capteur de niveau (fixé par un système « quart de tour » sur le bloc en plastique en dessous de la cuve) soit encrassé, sa membrane reste bloquée. On peut essayer de mettre du vinaigre dans la cuve et de laisser agir toute une nuit. Sinon il va falloir démonter et nettoyer à l’alcool le capteur.
    invite7d27e596
    ce capteur sort assez facilement, maissouvent le prob vient d'une déformation de la membranne dans ce cas il faut le changer.
    vous pourrez trouver vos pieces ici:
    La charte du forum dit :
    Les publicités commerciales sont interdites
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 12/04/2005 à 00h44.
    did
    bonsoir et merci à tous. J'ai deja demonter le capteur. La membranne est en bon etat car le lv n'a presque pas servit, le micro contact clique bien mais je ne sais pas comment tester les contacts et est ce que la panne ne peut pas venir d'ailleurs.
    invite7d27e596
    Bonsoir dip
    vous naviguez de forum en forum !!
    vous allez mettre votre appareil en route et le laisser se mettre en defaut.
    ensuite vous l'eteigner et appliquer la procedure ci jointe,
    puis vous me donner le code des voyants de gauches qui cligotent
    did
    je ne peux pas ouvrir la piece jointe (en attente de validation)
    did
    bonsoir,
    en appliquant la methode le voyant de depart reste eteint
    par contre en demarrant normalement le voyant clignote 7 fois merci pour les renseignents.
    did
    quelqu'un pourrait'il me fournir le schema electrique car ce lv a ete demonte et je me demande si les bornes au boitier electronique sont bien branchees merci d'avance.
  1. [Blanc] Lave vaisselle ne remplit pas et vidange
    Par invitef2456637 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 00h00
  2. lave vaisselle Miele ne se remplit pas
    Par invite382ca19c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 18h13
  3. LAVE LINGE LADEN 8140 ne se remplit pas
    Par invite28ee1784 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2006, 12h52
  4. Lave vaisselle qui se remplit
    Par inviteeeb53781 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2006, 21h26
  5. LAVE VAISSELLE se remplit et stop
    Par invite857c41bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2004, 23h10
