[Blanc] branchement de pendule sur un four sauter [résolu]
    rv19
    J'ai récemment démonté la pendule de mon four sauter mpf7v. Au moment de la remonter je ne me rappelle pas des branchements. Bon je sais c'est normalement la première chose à faire mais là j'ai peur des conséquences si le branchement n'est pas bon.
    Il y a un fil rouge provenant de la pendule elle même qui part vers la platine, un noir venant de la platine et un autre noir qui vient de l'arrière du four.
    Merci de votre aide.
    Hervé
    Re : branchement de pendule sur un four sauter
    bonsoir,
    sur la pendule avez vous les repères suivants: L / N ??
    rv19
    Et bien non il n'y a pas de repères. Il y a trois cosses; deux sont l'une au dessus de l'autre et la troisième à l'opposé.
    Il y deux consoles d'entrée l'une sur l'autre avec les mêmes branchements.
    rv19
    j'essais d'envoyer un bref schéma de l'arrière de la pendule.
    Nom : arriere pendule.bmp
Affichages : 241
Taille : 24,1 Ko
    re,
    on va faire autrement alors, essayez de mesurer une valeur ohmique(resistive) via 2 cosses sur les trois , la 3ème sera soit en coupure sur les autres soit en court circuit, une fois trouvé la valeur resistive je vous dirais quoi faire
    rv19
    revoila le schéma avec les écritures .
    Pour la résistivité le métrix donne 0 pour toutes les combinaisons!
Affichages : 267
Taille : 24,1 Ko
    re,
    cela me laisse plus que perplexe,
    on ne peut envoyer 230v sur un élément en court circuit,
    donc pour moi vous faites une lecture sur un mauvais calibre, utilisez la valeur en kohms,
    pas en ohms,
    il me faut une valeur!!!!!!!!
    et là,
    on trouvera une solution
    rv19
    Je suis désolé je réalise la mesure en kohms, mon métrix semble fonctionner, je ne comprends vraiment pas. Cela veut-il dire que la pendule peut être hs?
    re,
    effectivement cela laisse a le croire,
    prenez tous les calibres histoire d'être sûr,
    car comme vous vous en doutez bien,
    sur une valeur court circuit aucun branchement possible en 230v,
    tant que l'on a pas cette option on est coincé,
    désolé, mais la soupe m'attend, a tout a l'heure pour un tout petit moment
    (20h)
    rv19
    merci pour ces réponses
    De toute façon la soupe m'attends aussi donc a plus tard, peut être ce soir mais c'est pas sûr.
    Merci encore
    Hervé
    rv19
    Thumbs up Re : branchement de pendule sur un four sauter
    La méthode est certes empirique , mais j'ai fait confiance à ma mémoire. Donc j'ai effectué le branchement comme suit:sur l'ensemble de contact en bas;
    rouge en bas 1
    noir au dessus 2
    noir avec cosse 2 vertical
    Ca fonctionne ouf!
    Merci beaucoup pour les conseils
    Hervé
    re,
    c'est gentil de me remercier,
    mais franchement vous ne le devez qu'à votre mémoire,
    c'est résolu donc le mentionne dans le titre et verrouille le post
  1. [Blanc] branchement resistance four SAUTER 9311 CP2
    Par invitecad1ba15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 05h48
  2. [Blanc] Four Sauter MPF 6 [résolu]
    Par invitedd88baed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2007, 14h45
  3. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 09h55
  4. [Divers] Sonnerie de pendule [résolu]
    Par abracadabra75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 17h34
  5. [Blanc] Problème Four Sauter [résolu]
    Par invitec1efb218 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 13h27
