[Blanc] Seche linge IGNIS ne séche plus
    sergio5
    Mon séche linge IGNIS ne séche plus. J'ai testé la résistance en la branchant en direct et ça marche. D'où peut provenir le problème?
    Aucune référence sur le séche linge, il est très simple, reverse, une minuterie et un réglage faible ou fort pour le chauffage, c'est tout.
    Merci pour vos conseils.
    bret35
    Re : Seche linge IGNIS ne séche plus
    il faut controler les klixons pres de la resistance(thermostats fixes)
    a+
    sergio5
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+
    J'ai trouvé la référence:AWF-020/IG Code 29000.
    Deux éléments près de la résistance: Un bilame, il y a contact à froid et un thermostat ELTH Type 261/P 16(3) 250 T 175K. Comment contrôler ce thermostat qui présente des traces de chauffe (légérement fondu sur cosse)
    Merci.
    bret35
    les shunter pour faire un essais en chauffage et si cela fonctionne changez vos klixons
    a+
    sergio5
    a+
    Bonsoir Bret35,
    Merci pour vos explications mais le seche linge ne fonctionne toujours. J'ai mis un nouveau message.
    A+, Sergio.
    sergio5
    Citation Envoyé par sergio5 Voir le message
    Bonsoir Bret35,
    A+, Sergio.
    Quelqu'un aurait-il le plan de cablage du séche linge
    IGNIS AWF - 020/IG
    En effet, j'ai changé le thermostat de chaufage situé près de la résistance, comme me l'avait suggéré Bret35, j'ai tout remonté puis au premier essai, il me semble qu'il a chauffé fort et ensuite au second essai, à nouveau plus de chauffage... J'avais noté les fils mais sait-on jamais...
    Merci d'avance.
  1. [Blanc] seche linge seche linge arthur martin adc 514e
    Par invite58c9ac72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 09h24
  2. [Blanc] Seche Linge Bosch Seche Mal Filtre Sonne
    Par inviteeee24d1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 14h34
  3. sèche linge IGNIS AWF030
    Par invite40d4bbe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 22h17
  4. sèche linge THOMSON FT30 OPALE sèche pas
    Par invite8c5c087b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 11h55
  5. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 11h52
