[Divers] Eau chaude qui devient froide
    invitef591ed4b
    Un problème récent dans mon immeuble est le suivant.
    Au 2e étage, lorsqu'on ouvre l'eau chaude de la salle de douche dans le robinet, elle arrive normalement. Lorsqu'on la fait passer vers le pommeau de douche, l'eau chaude finit par devenir froide. Pour la récupérer, il faut ré-ouvrir l'eau chaude par le robinet, et ainsi de suite.
    L'immeuble fonctionne avec un chauffe-eau placé au 1er étage. Le problème ne s'est présenté que depuis quelques mois, alors que la plomberie (et le chauffe-eau) datent de 10 ans.
    Quels sont les causes possibles de ce problème ?
    invite2ce979e1
    Re : Eau chaude qui devient froide
    Le robinet, c'est un melangeur, mitigeur ou mitigeur thermostatique? Pas de vanne ou truc similaire entre le robinet et le pommeau de douche?
    invitef591ed4b
    C'est un mitigeur simple. Sur le robinet, il y a un bouton qui dirige l'eau vers le robinet ou le pommeau.
    Je précise que j'ai un chauffe-eau à gaz. Il me semble que c'est un problème de débit : pour que la flamme du chauffe-eau s'allume, il faut souvent ouvrir le robinet à fond (du côté chaud). Lorsqu'on fait passer l'eau dans le pommeau, le débit de ce dernier est plus faible que celui du robinet et c'est peut-être pour ça que la flamme s'éteint (donc retour de l'eau froide) ?
    C'est ennuyant parce que le problème persiste même quand tout est ouvert à fond ...
    invite2ce979e1
    Exact, celà ressemble à un problème de débit. Le pommeau n'est pas partiellement bouché?
    invitef591ed4b
    Non, c'est un pommeau neuf.
    Si c'est un problème de débit, qu'est-ce qui a pu le causer (vu qu'il n'y avait pas ce problème au début) ?
    invite2ce979e1
    Peut-être une baisse de débit sur le chauffe.eau, mais vu que c'est du gaz, je ne suis plus compétent pour répondre.
    Avez-vous essayé sans le pommeau, juste avec le flexible? De mémoire, les pommeaux sont livrés avec plusieurs réducteurs.
    invitef591ed4b
    Je viens d'essayer sans le pommeau, et l'eau chaude se maintient à la sortie du flexible (le débit est fort). C'est donc vraiment le pommeau lui-même qui opère une réduction drastique du débit.
    Mais ce n'est pas censé être un problème : le débit du pommeau, bien que plus faible que le reste, est parfaitement normal pour prendre une douche.
    invite2ce979e1
    Oui, débit normal pour prendre une douche, mais trop faible pour la chaudière.
    Pas de réducteur dans le pommeau?
    invitef591ed4b
    Si le réducteur est censé se placer entre le pommeau et le flexible, alors il n'y en a pas.
    invite2ce979e1
    Voir quand même si il n'est pas present entre le flexible et le robinet.
    Sinon, pas de solution, à part remplacer le pommeau par un autre avec un débit plus important.
    Néanmoins, le problème est localisé, reste à trouver la solution.
    inviteacea0422
    salut,explique toi mieux t habite au 2eme,ta chaudiere gaz au 1er,appart duplex?ou se trouve les autres point d eau?ya t il le meme probleme dessus?
    invitef591ed4b
    C'est une maison à 5 niveaux (cave, rez, 3 étages). La chaudière se trouve au 1er étage.
    Chaque étage contient une salle de douche, le rez contient la cuisine. Le problème ne se manifeste qu'à partir du 2e étage. J'imagine que la hauteur joue un rôle dans l'affaire ...
    Et aussi : quel est le principe d'un mitigeur thermostatique ?
    invite2ce979e1
    "Le problème ne se manifeste qu'à partir du 2e étage."
    Le problème est le même au 3ème, 4ème et 5ème?
    Si c'est le cas, il fallait le dire plus tôt et non rester sur la douche du 2ème.
    invitef591ed4b
    La maison a 3 étages (et est à 5 niveaux).
    Au 2e, le problème se manifeste. Au 3e malheureusement, la cabine de douche possède sa propre chaudière électrique, donc je n'ai pas pu tester ...
    invite2ce979e1
    On en revient donc au problème initial: Problème de débit sur le pommeau.
    inviteacea0422
    ya t il un lavabo a coté de cette douche,si oui a t il le meme probleme?faut savoir qu une chaudiere se fait controler tous les ans,donc dans cuisine ya de l eau chaude fonctionne bien?ya surement un sousis avec la chaudiere
    inviteacea0422
    bizarre qu au 3eme il est installé une autre chaudiere,je pense que la chaudiere doit pas etre assez puissante pour alimenter cette maison
    invitef591ed4b
    Au 3e, on a aménagé un studio habitable et privé, c'est pour ça qu'il y a une chaudière indépendante.
    Qu'est-ce qu'une chaudière "puissante" ? Le problème (semble-t-il) est bien que la chaudière s'éteint lorsque le débit est faible au 2e étage. Une chaudière puissante serait-elle une chaudière sensible aux faibles pressions ?
    inviteacea0422
    donc surement le corps de chauffe qui doit etre entartré,voir peut etre de ce coté la(la puissance de la chaudiere varie selon le nombre d appart raccordé dessus,nombre de radiateur ect..)
  1. [Thermique] Problème d'eau chaude... qui devient froide !
    Par invite449ee548 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 18h04
  2. [Thermique] Eau chaude qui crache au robinet
    Par invite608e5610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 00h37
  3. Eau chaude-eau froide
    Par invite2a3bebb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2007, 21h24
  4. tension de 10 volts entre conduit eua froide et eau chaude
    Par invite83b7a35d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2006, 17h31
  5. eau chaude/eau froide
    Par invite0496604c dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2005, 18h14
