[Brun] thermostat four gaggenau [résolu]
    invite6312e0d5
    J'ai un four gaggenau model EB 180-110 datant de 1994 et sans la notice.
    Depuis une coupure d'électricité, mon four ne s'arrete pas de chauffer. J'ai cassé 4 plats de cuissons avant de m'en appercevoir.
    J'ai essayer de voir si ca ne venait pas d'une mauvaise fonction que j'aurais enclenché. Je n'ai pas la notice d'utilisation alors j'ai testé toute les options possible sans succes.
    A mon humble avis, je pense que cela vient du thermostat. Pouvez vous me dire si c'est possible, certain, ou pas nécéssairement que ma panne vienne de là.
    Le thermostat d'origine est un model TUN 2X 101. J'ai trouvé qu'un site allemand qui le commercialise à 100€. Est ce qu'un thermostat universel moins cher pourrait le remplaçer car je n'ai pas envies d'investir lourd sans savoir si la panne sera résolu.
    Merci d'avance, en espérant que vos réponses pourront m'éclaircir.
    invitec94d2bbe
    Re : thermostat four gaggenau
    Bj,
    Le thermostat est peut être resté collé lors de la coupure ....
    Si c'est un système électrique, chercher les fils d'arrivée et départ au thermostat.
    Soit il commande directement les éléments chauffants, soit il passe par un relayage ou contacteur.
    1 essai : débrancher un fil du thermostat ( ATTENTION FAIRE L'OPERATION HORS TENSION ), le bloquer pour qu'il ne touche pas la carcasse du four, l'isoler au besoin avec du chaterton ou autre.
    Normalement le four ne devrait plus chauffer. ( contact repos du thermostat ....)
    Voir s'il y a des caractéristiques du thermostat, courant, tension, 1NO, 1NF ?
    invite6312e0d5
    bonjour, et merci pour la réponse.
    En faîte, je suis allé un peu plus loin dans le test du thermostat. D'abord,j'ai tester une éventuelle variation de résistance à ses bornes en faisant varier le potentiomètre ce que je n'ai pas vue (il restait en contact permanent). ensuite j'ai décidé de démonté le thermostat lui mème, (je me suis rendu compte après coup que ce n'était pas la meilleur des idées). j'ai remarqué que le système du thermostat était mécanique et fonctionnait comme un interrupteur. Maintenant que je l'ai remonté le four ne chauffe plus du tout. j'imagine que j'ai coupé le contact. il faut que je vérifie.
    Avec ces infos, pouvez vous me dire si mon problème d'origine viens obligatoirement du thermostat?
    Que pensez vous de remplacer le thermostat d'origine avec un thermostat universel?
    invitec94d2bbe
    Re Bj,
    un site qui vends des pièces détachées GAGGENAU :
    http://www.rds-service.com/gaggenau_smegx.htm
    Les seules pièces détachées qui pourraient intervenir dans ce problème, hors thermostat sont des sondes temperature four.
    Si la sonde ne fonctionne pas correctement, çà peut pertuber la régulation de chauffe, vue qu'elle donnera des infos erronées ou pas d'info.... au thermostat ? ou au système de régulation ?.
    Un schéma de câblage du four serait la bienvenue.
    Chercher si la sonde est abîmée, brulée ou le fil qui sortirait de la sonde ...
    Remplacer le thermostat d'origine par un équivalent :
    -> caractéristiques électriques du thermostat d'origine ?
    il coupe direct la puissance ou il commande un contacteur ?
    quelle tension ?
    -> montage dans le four ...?
    et après il faut un thermostat universel qui réponde à toutes ces caractéristiques et si la panne vient bien du thermostat.
    pas impossible mais à faire en toute connaissance de cause ....
    invite6312e0d5
    je viens de changer le thermostat par un thermostat universel à 15€ et ca fonctionne bien.
    pour des pannes similaires, faire attention que le thermostat soit bien pour four pyrolyse si il y a besoin.
    merci cat... pour les réponses.
  1. [Thermique] Thermostat ambiance chaudiere elm Leblanc (résolu)
    Par invite5598ef2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 16h09
  2. [Blanc] four gaggenau
    Par invitecd513cc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 09h34
  3. [Blanc] four gaggenau EB261
    Par invitef8d4a7dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2007, 20h33
  4. [Blanc] gaggenau problème bouton
    Par invite43b53c33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 23h05
  5. [Blanc] Four Gaggenau
    Par inviteec6f2823 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2007, 09h09
