J'ai une carte d'alimentation pour alarme, dont le schéma est le suivant :
http://thegroover.free.fr/telechargement/AlimAlarme.pdf
J'ai bien du 310 volts en sortie du pont de diode.
Au niveau de la sortie, juste avant le filtrage, après les 2 diodes en parallèle OD20, j'ai du 14 Volts à vide.
Mais j'ai du 0,5 volts lorsque je connecte une lampe (soit en sortie de la carte, après le filtrage, soit juste après ces 2 diodes.
J'ai remarqué que le condo OC34 (1000uF, 35V) avait gonflé, je l'ai remplacé par un autre qui ne l'était pas, mais j'ai toujours le même problème.
De plus, lorsque je connecte la lampe, j'entends un click, click, click,... toutes les secondes.
Si vous avez une idée du problème, merci beaucoup pour votre aide.
Julien
