[Blanc] Problème d'alarme sur Brandt BB60
    invite7b87bdcc
    Cool Problème d'alarme sur Brandt BB60
    Merci au moderateur pour ce forum avec lequel il m'aidait à resoudre un probleme sur mon lave linge BB60 sur lequel le bloc securité de porte etait HS.
    Je l'ai changé , la machine à laver est bien reparti par contre maintenant, le voyant securité s'allume bien mais je peux toujours ouvrir ma porte pendant le cycle et les voyants 400 - 800 et FIN clignotent en toute fin de cycle avec des bip
    Si kkun avait une idée, elle serait la bienvenue
    Merci à tous
    Bonne apres midi
    ptigui29
    Re : Probleme d'alarme sur Brandt BB60
    Bonjour avez vous pensé a vérifier l'état de la carte électronique . Car sur cet appareil si la sécu de porte a laché , la carte électronique est souvent défectueuse. Court circuit provoqué par des fuites d'eau de la boite à produits tombant sur la sécu de porte. Il faut aussi penser à protéger la sécu de porte pour éviter que ça se reproduise.
    il me semble avoir eu ce sujet a traiter, mais avais signalé le souci que cela pouvait engendrer sur le module, d'ou la réaction de ptigui29 qui confirme aussi cela,
    invite7b87bdcc
    Re : Problème d'alarme sur Brandt BB60
    Merci pour vos reponses, je vais essayer de voir pour la carte electronique si ce n'est pas trop onéreux
    Car elle marche mais plus de securite de porte c dangereux.......
    Merci à vous
  1. [Blanc] Probleme lors de l'essorage ER06 sur une BRANDT BB60
    Par inviteb55f1c0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 17h13
  2. problème BB60 BRANDT WFH 1161 F
    Par invite05bb87bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 09h44
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 23/04/2007, 13h32
  4. probleme d'alarme sonore sur congel brandt sphéris
    Par invite0becfc88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 19h52
  5. Problème Brandt BB60
    Par invite093b60fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2005, 19h30
