probleme d'alarme sonore sur congel brandt sphéris
    invite0becfc88
    bonjour a tous , voila mon probleme est que le congel sonne en alarme tout le temps mais fonctionne tres bien car rien ne ce decongele mais ces assez gonflant d avoir la sonnerie
    ces un congel a tiroir qui date de 11/98 de marque brandt pheris
    pouvez me dire d ou vien ce probleme qui persiste depuit au moin deux mois merci d avance
    Re : probleme d'alarme sonore sur congel brandt sphéris
    a mon avis un contact de porte défaillant, soit simplement mécanique, soit commandé via un I.L.S dont l'aimant n'est plus en place
    invite643e9a11
    _verifier aussi que votre porte ne soit pas trop basse par rapport au bandeau de commande
    _si trop basse l'ils ne reagit pas non plus
    re,
    sans doute a ce niveau le souci, placer une rondelle d'épaisseur pour remonter la porte et s'assurer de la bonne mise a niveau du congel (armoire déformée) la porte se présente de biais dans ce cas (coté charnière trop bas)
    invite0becfc88
    Thumbs up Re : probleme d'alarme sonore sur congel brandt sphéris
    bonjour, et merci a tous http://forums.futura-sciences.com/im...ies/Bravo1.gif
    j ai remonter le contact de porte et depuis ok vous ete vraiment super merci et continuer a nous deppaner trop bien ce forum http://forums.futura-sciences.com/im...ies/worthy.gif
  1. réfrigérateur Brandt Sphéris
    Par invite3853c9f8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/09/2007, 20h36
  2. Problème frigo Brandt Duo Sphéris
    Par invited802a3e6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 13/05/2007, 20h06
  3. [Divers] brandt sphéris
    Par invite8da97cca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2007, 14h47
  4. [Blanc] Problème d'alarme sur Brandt BB60
    Par invite7b87bdcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 17h31
  5. Problème refrigerateur Brandt Spheris
    Par invite26979031 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2006, 19h29
