[Blanc] probleme de frigo
probleme de frigo
    invite1e96de70
    probleme de frigo
    Pouvez vous m aidée je dois acheter de la graisse de contacte pour mon freezer qui ne refroidie presque plus mais je ne sais ni le nom exact de cette graisse que on mais entre les tuyaux de refroidissement et la boite en alu ou on mais les glaçons ni ou l acheter merci d avance j espère e que vous me comprendrez.
    Re : probleme de frigo
    pas de graisse de contact a placer dans un freezer,
    ou avez vous trouvé une telle information???
    soyez plus précis sur le souci,
    tel que:
    le compresseur tourne sans arrêt ou pas??
    le freezer est-il chargé en givre??
    le frigo est-il a bonne température??
    invite1e96de70
    Question Re : probleme de frigo
    Bonjour Richard 31
    Je te remercie d avoir répondue je te donne quelque explication mon frigo de caravane ne donner plus de froids lorsque on ma voler mon trafic retrouver en hollande avec de la nourriture dedans une infection avec mon fils on a démonté le freezer complètement pour un grand nettoyage on a vue que la pate grise qui est entre les tuyaux et le bac en alu ne fait pas contact donc celas venait peu être de la qu’il ne fait plus de froid
    Le frigo marche au gaz, pas de givre, pas de glace, la flamme reste allumée
    J espère que vous comprendrez les explications je ne connais pas les termes exact merci d avance
    re,
    a présent je défini mieux le souci,
    si pas de froid en mode gaz,
    dans ce cas seul l'agrégat peut être en cause,
    pour cela il n'y a qu'un seul moyen pour une remise en état sans frais,
    c'est de retourner l'appareil de haut en bas (a l'envers)
    attention aux lecteurs éventuels de ce post,
    ceci ne concerne que ce type particulier de matériel, en aucun cas faire ceci avec un frigo équipé d'un compresseur
    donc le retournement devra durer environ 48h,
    si cela ne fonctionne pas l'agrégat complet sera a remplacer,
    ne surtout pas essayer d'ouvrir un tel circuit, cela est interdit (contient de l'ammoniac)
    invite1e96de70
    merci je vais le faire je vous direz ci ca marche
  1. [Blanc] probleme frigo
    Par invite7e3348b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 21h50
  2. [Blanc] probleme frigo
    Par invitea7e9dfed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 12h41
  3. problème de frigo!
    Par invite1870bf7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 10h43
  4. problème frigo
    Par invite208a1c36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2006, 20h34
  5. Probleme De Frigo
    Par invite7d8ca8ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 18h53
