[Divers] moteur etincelle charbons [résolu]
    invited876747d
    j'ai des etincelles entre les charbons et le rotor ? les charbons sont neufs, le moteur chauffe, pourquoi ?
    Re : moteur etincelle charbons
    Citation Envoyé par bib17 Voir le message
    peut-être qu'en lui disant bonjour,
    il vous répondra sur la cause,
    si le cas,
    n'oubliez pas de lui dire merci,
    en lisant cela vous comprendrez ou est le bug:
    http://forums.futura-sciences.com/thread98.html
    invited876747d
    bonjour, et excusez moi, donc dois je reformuler la question ? merci d'avance
    re,
    non ce n'est pas la peine,
    reste a y répondre:
    précisez sur quoi le moteur est monté, en fait je pense que les charbons ne sont pas correctement placés ou que le collecteur est abimé, une photo du dit collecteur serait interessante pour répondre
    invited876747d
    re bonsoir,
    le moteur est monté sur une centrale aspirateur,
    je pourrais joindre une photo demain, le collecteur semble bon !!!!, le moteur chauffe quand il a tourné un moment et pleins d'étincelles à chaque charbon, je fais la photo et reviens demain sur le site, merci encore,
    la question aspirateur, c'est à moi aussi, vous pouvez la bloquer, merci
    Dernière modification par richard 31 ; 01/08/2007 à 19h13. Motif: mise en page
    re,
    j'ai fait plus simple je l'ai supprimée,
    pour le moteur,
    voir aussi ceci:
    l'état des roulements, controler que l'axe moteur n'ai pas de jeu,
    j'ai déjà vu cela sur une centrale dont on attends le moteur complet
    Dernière modification par richard 31 ; 01/08/2007 à 19h16.
    invitec94d2bbe
    Bj à tous,
    Classique sur les moteurs à collecteur :
    le collecteur du moteur ( lames de cuivre sur lesquels frottent les charbons) est il couleur cuivre brillant ou violet, noir ?
    Si violet noir, HORS TENSION, Prise débranchée, passer un coup léger de scotch brite ou papier de verre grain fin, sur les lames jusqu'à apparition du cuivre.
    Bien nettoyer "sans forcer" l'entre lames des restes de "ponçage" ainsi que les lames elle mêmes.
    invited876747d
    bonsoir et merci de vos réponse, nous avons changé le moteur, l'induit était mort, 300€ et çà redémarre, merci encore, affaire close, merci pour ce super site
  1. [Blanc] Moteur de machine à laver 7 fils [Résolu]
    Par invitead790931 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 20h55
  2. [Blanc] Problème de charbons moteur électrique
    Par inviteabebd9a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 10h16
  3. [Divers] moteur electrique de compresseur [résolu]
    Par invite9803559d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2007, 17h32
  4. charbons moteur lave linge siwamat 3403
    Par invite4d4387fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2006, 14h43
  5. Charbons moteur machine Brandt
    Par Jean-Luc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 20h48
