[Blanc] Panne whirlpool ADP 8513
    invitee7ad5507
    Unhappy Panne whirlpool ADP 8513
    Bonjour, quand je mets ma machine en marche l'eau ne se remplit pas pour la faire fonctionner et le voyant clignote.
    Merci de votre aide
    Re : Panne whirlpool ADP 8513
    commencer par l'incliner a 45° vers l'arrière surtout pas vers l'avant (a cause du module) et voir si de l'eau coule au sol
    invitee7ad5507
    Bonjour, j'ai incliné la machine et il n'y a pas de fuite.Merci de votre aide
    re,
    dans ce cas signaler le nombre de clignotement avant une pose et rebelote cela donne un code défaut qui nous indique la cause (sans doute le détecteur de présence d'eau a nettoyer )
    invitee7ad5507
    Comment dois je faire pour compter puisque cela clignote toujours. Je vous remercie de votre patience.
    re,
    donc 1ère génération du dolphin(type de chassis)
    ceci va vous obliger donc a mettre les mains dans le cambouis,
    commencez par controler le détecteur de présence d'eau (rond avec une grille noire) sous le filtre a droite (se démonte en 1/4 de tour par le dessous du lv et bien le nettoyer la membrane doit cliquer par un appui sur elle
    invitee7ad5507
    Merci beaucoup je vais essayer de démonter tout à l'heure et je vous donnerai des nouvelles du LV.
    invitee7ad5507
    En démontant la plaque du dessous, j'ai trouvé un détecteur d'eau avec une plaque de polystyrène.Est ce bien cette pièce.Merci
    re, non celle-ci sert a détecter une fuite,
    je le répète sous le filtre de la cuve a droite un rond noir avec une grille ensuite par dessous on l'enlève en quart de tour comme une ampoule a baionette
    invitee7ad5507
    ok merci je l'ai trouvé, nettoyé et la machine ne fonctionne toujours pas...merci
    invitee7ad5507
    hier soir en secouant la machine elle s'est mise à fonctionner, quelque chose pourrait se bloquer ?
    invitee7ad5507
    Bonsoir Monsieur,
    Je vous remercie d'avoir pris du temps pour me répondre mais ma machine ne fonctionne toujours pas et quand elle s'est mise à fonctionner (une fois...) il restait de l'eau dans la cuve.
    Une novice en réparation
    re,
    une photo du dessous plaque de fond enlevée serait plus parlant,
    sinon je suis comme la lune,
    je sèche
    invitee7ad5507
    La vaisselle aussi mais sur l'evier... j'essayerai de vous envoyer une photo de l'engin.
    Merci et bonne soirée
    invitee7ad5507
    bonjour, je n'arrive pas à inserer la photo dans ma reponse.Merci de votre aide
    aller dans mode avancé gestion des pièces jointes parcourir, selectionner la photo la réduire au format maxi autorisé et uploader, je validerai ensuite
    invitee7ad5507
    Bonjour, je suis désolée mais je ne trouve pas le mode avancé gestion des pièces jointes. Je ne suis pas très douée...
    Merci beaucoup.
    invitee7ad5507
    Nom : P1010001.jpg
Affichages : 551
Taille : 156,3 Ko
    je pense avoir trouvé merci
    PEPIN45
    la pièce a démonter et a nettoyer est entourer de rouge
    a+
    invitee7ad5507
    Bonjour, j'ai démonté la piece et la machine ne fonctionne toujours pas.
    Merci de votre aide
    invitee7ad5507
    Bonsoir, avez vous regardé la photo?
    Merci.
  1. [Blanc] mon lv whirlpool ADP 8513 clignote
    Par invite533dd94a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 17h18
  2. [Blanc] Panne LV Wirlpool ADP 8513
    Par JP 09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 17h51
  3. [Blanc] panne LV Whirlpool ADP 8513
    Par invite77535d1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 17h44
  4. Lave vaisselle Whirlpool ADP 8513
    Par invited11b5ada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2006, 08h50
  5. Panne Lave Vaisselle Whirlpool Adp 8513.
    Par invite119d43c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2006, 19h16
